Meldung ASR reparieren
Bei meiner C6 Z06 lassen die Vorderbremsen nicht ganz loss. Und manchmal kommt auch die Meldung ASR reparieren und Motorlechte blinkt dann orange.
Wo fange ich mit der suche vom Fehler an ?
Habe gestern die Bremsflüssigkeit gewechselt. Bremsen blockieren noch.
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Hallo Chris,
welche Flüssigkeit hast Du eingefüllt???
ASR reparieren kommt,wenn im Motormanagement ein Fehler hinterlegt wird.
Es spielt keine Rolle welcher Fehler.
Es werden jetzt zwar Empfehlungen kommen wie Luftmassenmesser reinigen oder ähnliches.Kann aber ganz andere ,banale ,Ursachen haben.
Mach aber erst mal ne Fehlerauslese.
Hello,
ASR hat sich evtl erledigt. Bei einer Zündkerze ist die innere Keramik nach unten gefallen.🤦🏻‍♂️
Bremsen habe ich jetzt demontiert. Links und rechts war eine Belagscheibe komplet krumm abgelaufen und hingen dann wahrscheinlich an dem befestigungsbolzen in der Mitte fest.
Ich habe Castrol SRF eingefüllt.
Christian
passt!!!
passt!!!
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 33.348 28.10.2026, 23:10
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 10.625 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Meldung "Fahrzeugwartung Fällig" Johnny Bravo 19 9.954 24.07.2025, 15:18
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 16.057 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 5.460 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
