Themen: 11
Schweiz
Baureihe:
C6 Victory Edition
Baujahr,Farbe:
2007 Velocity Yellow
Hallo zusammen
Die Fehlermeldung “Actives Handling-System Reparieren“ kommt in unregelmässigen abständen.
Leider ist nicht nachvollziehbar was die Ursache sein könnte. Es kann bei jedem Wetter und jeder Strassenbeschaffenheit kommen. Nach 2 Minuten oder erst ab 2-3 Stunden oder gar nicht.
Wenn ich dei Vette parkiere und die Fahrertüre für ca. 10 sek. öffne ist der Fehler weg !
Wer kann helfen ?
Es ist eine Corvette C6 2007 EU Model
Gruss Rolf
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ist der Rückruf für den Clip am Lenkwinkelsensor durchgeführt worden????
Themen: 11
Schweiz
Baureihe:
C6 Victory Edition
Baujahr,Farbe:
14.07.2024, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 16:43 von userrs.)
Hallo Molle
Das mit dem Rückruf weiss ich nicht werde es abklären
Danke für den Tip
Themen: 533
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Problem hatte ich auch im letzten Jahr bei meiner 08er Z06 häufiger, oft direkt nach dem ersten Losfahren bei stärkerem Lenkeinschlag oder langsamem Überfahren eines Bordsteines.
Seit der Winterpause ist der Fehler aber nicht mehr aufgetreten.
Themen: 1
03253
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 / sw
17.07.2024, 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 11:45 von Mr.Cutter.)
was wird denn für ein Fehlercode generiert?
Ich hatte die gleiche Meldung “Active Handling-System Reparieren“ sporadisch mit Code P2135 in Kombi mit reduzierter Motorleistung. War echt nervig ...Habe lange gesucht, Masseverbindung nachgezogen Stecker geprüft, etc...
Letztendlich war es die defekte Drosselklappe. Werte korrelierten nicht mit den Pedalsensor-Daten.
Drosselklappe getauscht & seit 600Km keine Störungen mehr.
Gruß Sven
