Themen: 23
Siena
23.07.2025, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 15:27 von DonauCorvette.)
Das ist dein Freund Harvey. Solche Meldungen sind bei der heutigen Elektronik normal. Kann sein das vergessen wurde bei der letzten Inspektion den Hacken zu setzen.
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ...
Themen: 23
Siena
23.07.2025, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 15:25 von DonauCorvette.)
Ruf bestenfalls die Werkstatt an wo die Inspektion gemacht wurde. Da wurde garantiert was übersehen
mfg.
Wolfgang
Themen: 41
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Die Servounterstützung ist reduziert?
Hast du mal geschaut ob da noch genug Flüssigkeit drin ist?
Die Ölwechselintervall Meldung kann jeder auch daheim wegdrücken falls du die meinst DonauCorvette, geht ganz einfach. Aber die scheint hier nicht vorzuliegen wenn die Servo nicht will.
Themen: 23
Siena
Nicht übel. Ich bin eher der Schrauber und Techniker. Bei dem Elektronikkram bekomme ich die Maden. Aber wie erwähnt, das bestimmt vergessen wurde die letzte Inspektion zu registrieren.
mfg.
Wolfgang
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das würde ich dringend empfehlen. Stell die Sprache mal auf Englisch um.
Da sollte dann stehen Service active handling.
Das kann lebensgefährlich sein.
Fahr aber in eine Werkstatt die sich damit auskennt.
Schau ach mal ob der Clip am Lenkwinkelsensor,also der Rückruf,bei dir montiert ist.
Hoffe das ist Hilfe genug.
Fehlercodes gibt es nicht dabei.
