C4 Wartung
Ja, nach dem Wiederanschließen des Massekabels ist die Klimaanlage resettet.
Zitat:Original von n8sh4de
Wo sitzt der Benzinfilter, und wo bekommt man da Ersatz?
Wie kontrollier ich das Differenzialöl?
..und was muss am Fahrwerk mit welchem Fett gefettet werden?
Also bei den 1.Gen C4 befindet sich der Spritfilter am rechten äußeren Ende unter dem Beifahrersitz.
Schau mal bei Rockauto.com, da sollte dir geholfen werden. Chromwerk hat diesen ebenfalls vorrätig. Kostet nur ein paar €.
Beim Differential gibt es eine Kontrollschraube und dann kannst du es absaugen. Ablassschraube gibt es nicht, außer du nimmst den Diffdeckel runter King
Aber suche hier mal im Forum, da sollte es schon ein Thema zum richtigen Öl geben.
Hier siehst du die Schmierstellen: Hat Hubsi in einem anderen Thread mal gepostet
https://www.corvetteforum.de/attachment....32364&sid=
Ich habe x-beliebiges Fett genommen. Suche da einfach "Fett für Fettpresse". Es gibt jetzt sicher welche die meinen, "OMG wie kannst du das nur tun" King
smoke tires, not drugs
Hallo Max
Der Benzinfilter liegt bei deinem Baujahr vorne rechts zwischen Rahmen und spritzwand.
wenn du möchtest schick ich dir fotos ,
die habe ich beim letzten wechsel von jedem Schritt gemacht.
gruß jürgen
[Bild: 9705238bkz.jpg]
[Bild: 9705239xrr.jpg]
[Bild: 9705240jiy.jpg]
[Bild: 9705241dnt.jpg]
[Bild: 9705242xis.jpg]
[Bild: 9705243nls.jpg]
[Bild: 9705244qrq.jpg]
[Bild: 9705245met.jpg]
[Bild: 9705246ddj.jpg]
[Bild: 9705247ubl.jpg]
und noch ein paar pics..
viel erfolg jürgen
[Bild: 9705273omm.jpg]
[Bild: 9705274dkf.jpg]
[Bild: 9705275xjz.jpg]
[Bild: 9705276gun.jpg]
[Bild: 9705277nut.jpg]
Hallo Jürgen,
super Anleitung vielen Dank Dir! Respekt
..das mit dem Öl im Differential.. was soll ich da kontrollieren? Da schau ich dann durch des Loch und seh dasses drin ölig is.. woher weis ich, ob das ok is? Großes Grinsen
Differentialöl wechseln siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=1728&sid=
LG
Rayko
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Noch ein Tipp beim Wechseln des Benzifilters: Unbedingt die beiden Gummi-O-Ringe mit wechseln. Sind teilweise bei neuen Filtern nicht dabei. Deshalb extra mitbestellen.
Gru? Rudolf
um die Frage nochmal aufzugreifen..
da der Sommer kommt, hab ich auch mal das Manual durchgelesen und da fiel mir auch "change PCV Valve every 12 months" auf.
nach einigem Durchlesen und Nachforschen:
Original AC Delco PCV Valce: 10 USD
andere bieten das ding für 4 Euro an.
Das wird doch seinen Grund haben, wieso das jedes Jahr gewechselt werden soll.. hab Fotos gesehen von Fahrzeugen mit 280.000 km und das Ding sah innen aufgesägt wie neu aus.
Wir haben heute auch schon zu dritt darüber diskutiert und gerätselt, was es damit auf sich hat.
Wer hat das schon mal gewechselt, wer hat Erfahrungen damit gemacht (Motor lief danach besser oder änhliches) ?
104.2 dB Geiger
https://autos.yahoo.com/maintain/repairq...079_1.html
  Prophylaktische Wartung nach Fahrzeugübernahme Brightredconv 6 6.801 18.05.2020, 00:01
Letzter Beitrag: Brightredconv
  Corvette c4 wartung! aber wie und was ? Corvette cabrio 3 5.112 12.10.2011, 23:50
Letzter Beitrag: speutz
  Wartung Hinterachse hubsi 3 5.575 29.07.2002, 15:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wartung Fahrwerk hubsi 6 5.907 22.03.2002, 01:10
Letzter Beitrag: Stevie
