Corvette c4 wartung! aber wie und was ?
ich bin Besitzer einer Corvette C4 Cabrio, Farbe Rot und Baujahr 1987. Werde die Corvette am Freitag den 14.10.11 abholen. Ich Komme aus Fulda, mitten in Deutschland und bin fast 19 Jahre jung, fahre noch ein Jeep Cherokee XJ mit 4.0 Liter Motor. Wollte mal von Euch wissen, was ich alles brauche weil ich will sie Freitag gleich wieder frisch machen. Jetzt die Frage: Was kommt für ein Motoröl rein und vor allem wieviel Liter, Zündkerzen, Luftfilter, Kühlwasser, Automatik-ÖL. Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könnt.
Mfg Aaron (Corvette Cabrio)
EDIT: Großbuchstaben eingefügt
Eike
Erst einmal willkommen im Forum.
Oft hilft es, die Teile bzw Flüssigkeiten erst in Augenschein zu nehmen, bevor unnütz getauscht wird.
Dazu könnte ein Kollege aus der umliegenden Gegend vielleicht helfen. Außer Dein Gewissen hat die Beruhigung nötig? dumdidum
Wenn Du die Vette im Norden abholst, kannst gerne rumkommen.
Dann viel Spaß mit dem Teil!
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Aaron,
Motorölfüllmenge ist 4,7l, wenn neuer Ölfilter verbaut. Hierbei solltest Du einen Purolator wählen.
Über die Wahl des richtigen Öls kannst Du ja mal die Suchfunktion bemühen. Aber nimm´ Dir drei Tage Zeit. King
Meine Empfehlung:
Liqui Moly Touring High Tech 15W40
Bei einer Automatik ist weniger die Marke des Öls wichtig - Dexron 3 auf jeden Fall - als der Verbau eines separaten Ölkühlers!!
Der standardmäßig verbaute reicht auf keinen Fall aus.
Beim Kühlwasser muß es kein Perrier sein, aber Ganzjahresfrostschutz - gelb - ist natürlich ein Muß.
Reiner
Ach so....
Zündkerzen:
Delco AC FR 5LS
oder NGK BCPR 5ES
Reiner
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 5.561 12.08.2023, 17:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.625 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 2.589 20.07.2021, 22:03
Letzter Beitrag: Legend32
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 12.741 08.12.2020, 21:34
  Prophylaktische Wartung nach Fahrzeugübernahme Brightredconv 6 5.375 17.05.2020, 22:01
Letzter Beitrag: Brightredconv
