Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter
kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Vacuum-Filtern?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
und
Die beiden sehen doch ziemlich identisch aus - mit Ausnahme des Preis und der Beschreibung - und außer bei Ecklers kann ich bei anderen US-Händler nur den "Headlight Filter" im Angebot finden. Auch in der Schema-Zeichnung kann ich nur einen Filter finden
https://www.zip-corvette.com/_Resources/..._T_Kit.pdf
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
noch preiswerter geht es hier:
https://www.paragoncorvette.com/p-348291...ilter.aspx
Funktion ist identisch.
Den einzigen Unterschied den ich erkennen kann ist das bei Ecklers AC drauf steht...
Gruß Andreas
Wozu soll der ueberhaupt gut sein, ausser dem, dass sich die Innenteile aus dem Filter løsen kønnen und im unguenstigen Fall in die Saugkanæle gelangen koennen? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.466 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.293 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.585 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.920 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Exhaust Heat Valve Spacer ingo-n 9 4.734 04.03.2022, 10:57
Letzter Beitrag: ingo-n
