Startet schlecht, obwohl Betriebstemp.
Tongue
Hallo liebe C4-Fraktion (die anderen natürich auch),
ich hatte jetzt Startprobleme, obwohl ich vorher ca. 30min. gefahren bin. Nach einer
Auszeit von ca. 10min wollte mein Baby nicht starten, erst nach mehreren Startver-
suchen kam mein Baby auf Touren.
Naja eine Corvette ist von Haus aus ein "Objekt der Augen" und wenn die dann
erst nach vielen "Anlassergeräuschen" anspringt, kommt die erkennbare Schaden-
freude (oder etwa Missgunst Teufel ) in den Gesichtern raus.
In neugieriger Erwartung Hilfe!!
und Gruß,
Wolfgang
OK! Ich habe jetzt erst den Text von Mario91 -inkl. der Antworten - gesehen u. gelesen Schnarchen , somit habe ich Antwort!
Wolfgang
cool dann brauch ich ja den ganzen Text nicht nochmal verfassen Großes Grinsen Großes Grinsen ,
aber Spaß beiseite ich hatte ja das gleiche Prob und bei mir lag es offentsichtlich tatsächlich an dem IAC Valve, weil seit dem Austausch ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Das einzigste was ich außerdem noch gemacht habe ist eine Minimum-Leerlauf Grundeinstellung, weil mir aufgefallen war das die Schutzkappe auf der Leerlaufregulierschraube fehlt und das bedeutet meistens das da jemand rumgedreht hat was wiederum dazu führt das die ganze minimum Idle Speed Einstellung versaut ist(wat sie auch war).Wie man diese Einstellung macht findet man im GM Service Manual und man benötig zusätzlich noch ein Scan Tool was den Field Service Mode unterstüzt(danke nochmal an meine Werkstatt für die temporäre Leihgabe Feixen ), falls du diese Prozedur mal brauchst kann ich dir die entsprechende Seite kopieren.
[Bild: crew.gif]
Danke Andy,
selbst Nacht's noch der Vette treu!
Gruß aus dem friedlichen Hamburg Engel-3 ,
Wolfgang
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 1.039 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 3.189 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 2.199 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 9.710 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Standgas schlecht Andre' 6 3.235 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
