C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung
Hallo Profis, ich fahre eine Corvette C4 LT1 Bj. 1996 Automatik.
Der Motor startet nicht. Benzinpumpe arbeitet und liefert auch Sprit. Zündfunke fehlt jedoch. Nach einigen Startversuchen und sinkender Batteriespannung fängt sie an zu zünden und startet kurz durch. Leider geht sie dann wieder aus. Zündanlage inkl. Optispark, Spule, Kabel, Kerzen, Steuerung etc. ist schon neu. Der Fehlerspeicher gibt mir keine sinnvollen Meldungen aus. Mir gehen die Optionen aus. Hat jemand eine Idee? Danke vorab!
wenn der neue Opti in Ordnung ist, bleibt noch Zündmodul und Steuergerät ...
Hallo, es könnten aber auch durchaus Temperatur-Sensoren, Öldruckschalter, etc. dafür verantwortlich sein,
die falsche Daten liefern.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 6.488 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 33.637 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.830 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 3.019 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.915 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
