Benzindruckregler
ich messe heute erstmal , ob alles passen könnte und zerlege das teil dann am wochenende.
gruß
monty
Noch mal zur Veranschaulichung:
Dies ist ein Camaro LT1 Regler. Hier sollte Dein Teil passen.
meine Teile sehen so aus als wenn sie passen könnten.
ich zeige es euch hier , wenn ich alles zerlegt habe.
@speutz : schau mal die zwei hälten aus alu im set.... die sind für meinen regler...man muss nur die dose vor abdremeln. so die theorie :-) wären die hälten nicht dabei wüde ich es dir direkt glauben
bin ich gespannt was passiert... ggf brauch ich ein altes ersatzteil von euch,
gruß
monty
Interessant!
Das könnte sogar funktionieren. Wäre allerdings alles andere als plug and play. haarsträubend
Sowas ohne Installationsanleitung zu liefern ist schon sportlich. Bin mal gespannt, wie das dicht werden soll.
Gutes Gelingen.
Reiner
bevor ich ein neues Thema aufmache, frage ich hier mal nach
der Seriendruck der lt1 liegt bei 39-42psi oder?
ich sehe immer wieder bei den Tuningkits (Luftfilter, Airfoil),das ein Druckregler dabei ist. Wie hoch soll der Druck dann eigestellt werden?
Hi eurocruiser!
Ich habe bei meiner 94er einen einstellbaren Benzindruckregler von Hypertech verbaut und diesen laut Beschreibung auf 48 psi eingestellt - laut dieser ist dies die Einstellung für "max.power" Yeeah!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
wie gemessen? mit abgezogenen Unterdruckschlauch?
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 2.830 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
  Benzindruckregler zerlegen herbertram 2 3.717 13.06.2015, 21:21
Letzter Beitrag: herbertram
  einstellbarer Benzindruckregler für L98/TPI Eike 10 8.422 04.12.2010, 16:58
Letzter Beitrag: MAB
  Benzindruckregler Thomas 22 14.233 22.10.2003, 13:59
Letzter Beitrag: sumsum
