ZF S6-40 Getriebe
Ansonsten:
Eine neue 190 mm Eingangswelle kostet beim zfdoc schlappe US 640.--
Noch was: Offiziel sind die blacktag Getriebe auf 610 NM ausgelegt, inoffiziel halten sie ohne weiteres über 800 NM aus.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hurra Yeeah! ich habe die Getriebeunterlagen im Netz gefunden.
Schones WE
Euer Christian
ja die seite vom zf-doc ist schon überall gut bekannt
kfz-holzer.de
Da ich das ZF Getriebe nur als Ersatz brauche, warte ich dann lieber bis ein passendes
mit 190,5 mm Welle auftaucht.
Mal was anderes:
Axel hast du schon mal den Temperatur Motor der C68 Klimaanlage (C4 1991) ausgebaut.
Ich habe ihn im Herbst schon mal gesucht, Handschuhfach ausgebaut,
im Beifahrerfußraum Kopfüber rein gekrochen, aber keinen gefunden.
Habe dann die Suche erst mal aufgegeben. Heulen
Kann es sein das ich das ganze Armaturenbrett abbauen muß ? Grübeln
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund,
schon ein S6-40 gefunden?
Ich könnte evtl. noch einige bekommen. L-98, LT-1, LT-5. 540 und 610 Nm.
TEST TEST TEST
Hallo Raimund
habe jetzt noch 2 bekommen. Jetzt liegen 3 falsche S6-40 bei mir rum. King
Eine kurze Glocke könnte ich auch noch besorgen. Reibscheibe & Druckplatte (nagelneu) liegt bei mir auch noch.
Christian
Die Dinger sind echt mühsam umzubauen. Hat jemand zufälligerweise noch ein vorderes, intaktes Getriebegehäuse rumliegen?
SAM/CH ZR-1
Zitat:schon ein S6-40 gefunden?
Noch nicht
aber neue Dichtungssätze für das ZF S6-40 habe ich gefunden,
ist ja schon mal ein Anfang. King
Nach dem ich nun den dritten Ölwechsel mit ATF Getriebeöl gemacht habe läuft
das Getriebe nun fast geräuschlos.
Wurde nach jedem Ölwechsel besser.
Der Vorbesitzer hat wohl nie einen Getriebeölwechsel gemacht.
Ich hoffe es wird noch weitere 20 Jahre halten. Engel
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Ausbau Getriebe ZF 6-Gang Dick Landy 8 8.086 07.08.2021, 18:46
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Tremec T-56 Getriebe für die ZR-1? SAM/CH ZR-1 8 17.272 19.04.2014, 10:52
Letzter Beitrag: mario makary
  Getriebe ZR-1 " One in Four" kavaratio 14 11.779 08.12.2013, 12:29
  Eingangsverzahnung 6 Gang Getriebe zwovierer 33 24.564 16.06.2013, 03:44
  ZR-1 ZF6 S-40 Getriebe Geräusche unnd Klackern CorvetteBoy 6 8.256 04.08.2012, 21:53
