Bild oder Grafiik gesucht
Wenn jemand ein Bild oder eine Zeichnung davon hat: Eckler´s bietet einen "chambered side exhaust" an (Item Nr.34895) , ich kann mir anhand der Beschreibung leider nicht vorstellen, wie das aussehen soll. doc427
....alles wird gut!
Sieht aus wie ein Rohr, das eingecrimpt wird.
Halt wie eine normale Sidepipe. OK!
Edit wegen Buchstabenschwund....
TEST TEST TEST
Wie das Ding aussieht, war mir schon klar (ist auch auf der Eckler`s Seite sichtbar) mir ging´s drum, wie die verlegt werden ( werden wie der Originalauspuff verlegt-so die Beschreibung) . liegen die Dämpfer innen und biegt dann der Auspuff erst vor dem hinteren Radlauf seitlich unter den Schwellern raus?
....alles wird gut!
Meinen die nicht eher, so wie der originale Seitenauspuff verlegt ?
Also kurz hinter dem Vorderrad unter dem Schweller raus und dann seitlich nach hinten.
Wenn man sich die Beschreibung ansieht, dann klingt`s anders
....alles wird gut!
Wo steht da überhaupt etwas von Side exhaust, ausser, dass der Dämpfer dem nachempfunden ist ?
Corvette Chambered Exhaust Kit, Small Block, Aluminized, With 2" Exhaust Manifold, 1964-1967
* Replaces Original Under Car Exhaust System
Dieses ist ein normaler undercar Auspuff, nur Anstelle eines Dämpfertopfes ist das chambered Rohr, das als Dämpfer fungiert.
Nix Side exhaust. Kopfschütteln würd ich meinen.
Eben under car...und das ist was anderes als eine Sidepipe !! Von side exhaust steht auch nix in der Artikelbeschreibung.
Das ist schlicht ein auf dem normalen Weg verlegter Auspuff ohne separaten Topf, also nur Rohr. Die Dämpfung erfolgt dann über die "Kammern".
Nach hinten raus verlegt wird das allerdings höllisch laut, zumindest im Cabrio...da Du die Geräusche über die Verwirbelungen hinter dem Auto wieder teilweise zurückbekommst. Bei Sidepipes ist das nicht in diesem Maße der Fall.
Läuft so wie von Mikey beschrieben.
Die Dinger sind nur UNERTRÄGLICH laut. Kannst Dir das ja mal bei mir anhören, wenn Du in der Nähe bist.
Danke für die Antworten, hab´s mir schon abgeschminkt.. Teufel
....alles wird gut!
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 34 16.987 10.08.2022, 22:27
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Getriebelager aus Gummi oder PU?? techdata1 15 10.492 17.10.2018, 00:22
Letzter Beitrag: jackpot
  Durchführung: Schrauben oder Ziehen? Oerg 4 5.364 20.09.2018, 15:44
Letzter Beitrag: alfdoo
  Türen selbst einstellen oder doch lieber Werkstatt? Polanski 9 8.664 04.09.2018, 22:37
  Sicherung oder Widerstand ? Stoebbi 1 4.269 30.04.2018, 22:15
