Getriebe Ölwechsel c6
Das mit dem mehrmaligen Wechsel habe ich auch so vor.
Zusätzlich möchte ich gerne -wie bei meiner C3- noch eine Ablassschraube in die Ölwanne machen, wenn diese nicht stört.
Schöne Grüße
Chris
Beim Ablassen vom Getriebeöl, werde ich, nachdem das Öl rausgelaufen ist, das restliche Öl in der Ölwanne mit einen Schlauch und Pumpe rausholen.
Und neues Öl nach Anleitung reinmachen!
Somit braucht Du in der Ölwanne keine zusätzliche Öl Ablaßschraube.
Ralf
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.919 05.01.2025, 15:21
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 2.061 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 6.266 25.12.2023, 15:23
  Luftschlauch neben dem Getriebe missliberty 16 20.815 21.10.2020, 11:20
Letzter Beitrag: galaxy7
  Ölwechsel - welcher Ölfilter ? tilmann 9 13.485 30.07.2020, 19:08
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
