Getriebe Ölwechsel c6
Ich habe eine Frage, das Getriebe ist nicht das Getriebe was man überall sieht mit der Ablassschraube. Ich fahre die Corvette C6 Baujahr 2005. Wo ist die Ablassschraube vom Getriebeöl. Ich komme sogar, ohne dass ich das Differenzial anheben muss an die hinteren Schrauben dran um die Ölwanne zu entfernen. Scheint wohl ein anderes Getriebe in meiner C6 zu sein oder liege ich da falsch?
Die Ablassschraube habe ich gefunden. War gerade im Dunkeln. Sorry zu schnell gepostet.
Okay, vielen Dank,
fürs drauf schauen schon einmal. Ich weiß das ist das Getriebe ist vom C5 überarbeitet natürlich für die C6 deshalb auch die selbe Dichtung und Ölfilter.
Das ist die Einfüllschraube
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
es gibt im eigentlichen Sinne keine Ablasschraube. Du musst schon die Ölwanne drunter weg bauen.
Dann kommt man auch an den Getriebeölfilter, der auch beim Getriebeölwechsel getauscht werden soll.
Vielen Dank, habe das Öl gewechselt, ging ganz gut für das erste mal ca. 1 1/2 Stunden.
1,5 Stunden ist eine gute Zeit wenn man bedenkt das man bei der 2005er an die hinteren Schrauben der Getriebeölwanne schlecht rankommt.
Corvetteproject
Ich habe das Diff angehoben, dann ging das super!
Etwas Gefummel beim Raus- und Reinmachen der Getriebeölwanne, dass hat etwas aufgehalten.
Jetzt fahre ich jeweils 1000 km und wechsel, das Öl noch zwei mal, ich denke dann ist das alte Öl gut gewechselt ohne Getriebespülung!
Am Magneten war gar nicht soviel Ablagerung.
Das Getriebe schaltet jetzt schon viel weicher!
Jetzt noch Zündkerzen wechseln, und freue mich auf das Fahren!
Passt alles wie Du es planst.
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.979 05.01.2025, 15:21
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 2.091 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 6.344 25.12.2023, 15:23
  Luftschlauch neben dem Getriebe missliberty 16 20.865 21.10.2020, 11:20
Letzter Beitrag: galaxy7
  Ölwechsel - welcher Ölfilter ? tilmann 9 13.537 30.07.2020, 19:08
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
