Ölstand Getriebe kontrollieren.
bräuchte mal eure Hilfe.
Hatte bei meiner C6 eine Undichtigkeit an einer Rohr-Leitung die nach hinten führt. Was ich leider nicht weiss, ob die Leitung zum Automatik-Getriebe oder zum Differential führt.
Wie und wo kann ich den Ölstand kontrollieren?
Es ist eine größere Ölwanne verbaut. Gehe mal davon aus, dass dann die Werksangaben nicht mehr stimmen.
Wie kann ich kontrollieren?
Gruß Markus
 Zwink
Meine Vermutung ist, dass auch bei einer größeren Ölwanne die Füllschraube in der selben Höhe liegt, wie bei der normalen Wanne. Den Peilstab gibt es ja trotzdem nicht.
Also warmfahren auf ca. 40 bis 50 °C. Alle Gänge durchschalten, dann auf die Bühne und sehen, ob etwas aus der Füllbohrung heraus läuft, wenn Du die Füllschraube heraus drehst.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph.
Danke für den Hinweis.
Ist dann so wie früher bei der C3 z.b.
Ist das Getriebe und Differential zusammen oder sind die zwei geteilt. Was dann zwei Ein und Auslässe mit sich bringen würde evtl. auch zwei verschiedene Öle.
Ist das richtig.
Gruß Markus
differential ist getrennt vom getriebe und selbstverständlich zwei verschiedene fluids
Hallo.
Danke. Das hatte ich mir schon gedacht.
Gruß Markus
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.262 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 11.213 25.12.2023, 15:23
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 7.807 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
  Luftschlauch neben dem Getriebe missliberty 16 25.511 21.10.2020, 11:20
Letzter Beitrag: galaxy7
  Automatik Getriebe Halterung - Transmission mount canus 2 10.123 30.11.2019, 18:26
Letzter Beitrag: canus
