Tachonadel schlägt aus.
Hatte das gleiche Problem. Die Welle lag im Motorraum iwo auf und die ummantelung bereits aufgescheuert. Welle gewechselt und dann war wieder alles ok
Super, vielen Dank für all eure Tipps. Das mit der Bohrmaschine finde ich eine gute Idee. Werde dies mal so versuchen und schauen, wie es beim Tacho mit der Nadel aussieht.
Hallo Zusammen
Heute habe ich die Bestellte Tachowelle bekommen und gleich getauscht. Habe den Tacho nun auch wieder mit der Bohrmaschine getestet.
Der Tacho funktioniert wieder einwandfrei.
Besten Dank für eure Hilfe!
  Auspuff schlägt an Karosserie Klaus66 10 9.464 24.06.2018, 11:54
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 4.431 01.04.2017, 22:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 7.427 13.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel schwankt cosmikdebris 13 6.785 30.09.2015, 20:56
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 6.212 16.03.2015, 23:34
Letzter Beitrag: motman2000
