Keilriemen quietscht . Vakuum Pump delete kit verbaut
Moin.
In meiner Corvette 1987 habe ich den vakuumpump delete Kit drin. Ich bin monatelang gefahren ohne Probleme. Seit kurzem quietscht aber der neue contitech 6k2257 Keilriemen ca
3monate alt unerträglich laut. Das Geräusch kommt vom riemenspanner spannrolle. Die spannrolle habe ich aber gestern ausgetauscht quietschen weiterhin. Nachdem ich im motorbetrieb den Spanner etwas nach oben angezogen habe hört ihr das Quietschen auf. Meine Vermutung ist dass der riemenspanner nicht richtig spannt evtl die Feder ausgelutscht ist oder würde es auch schon helfen wenn ich einen kürzeren Keilriemen verbaue?
Würde 6k2250 reichen? hat jemand ähnliche Erfahrung wenn man vakuum delete drin hat?
Natürlich habe ich wd 40 als erstes benutzt war keine wesentliche Besserung hörbar.
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Weiss einer Rat?
Versuchs mal mit Keilriemenspray.
Gruß, Andre'
Verstehe ich das richtig? Der Riemen rutscht durch und quietscht? Nicht eine Umlenkrolle?
Vielleicht stimmt die Länge nicht? Facelift und vor Facelift haben unterschiedliche Längen beim Rippenriemen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich hatte ja vorher nie Probleme gehabt und habe den gleichen Keilriemen verbaut der drin war. Ich habe jetzt einen riemenspanner bestellt in der Hoffnung dass es an der Spannung an sich liegt. Weil der riemenspanner sich bewegt während des Betriebes er wippt hoch und runter. Das Quietschen kommt von dem Bereich spannrolle bzw Spanner
  Muffler delete C3 Kalle 1 2.043 10.11.2025, 19:36
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 3.927 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 5.568 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  air pump bzw. luftpumpe c-comp 16 16.924 22.05.2020, 21:57
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
wink Armaturenbrett quietscht Roma 4 6.599 02.04.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Legend32
