Armaturenbrett quietscht
wink
Moin Moin,
immer wenn das Wetter relativ trocken ist (geringe Luftfeuchte) knarzt und quitscht bei Bewegungen mein Armaturenbrett.
Kennt zufällig jemand die neuralgischen Stellen auf die man vielleicht etwas Silikon-Spray sprühen kann damit das verschwindet ?
PS: Suchfunktion wurde erfolglos bemüht Zwink
Hallo Frank,
dieses Problem kenne ich auch nur zu gut bei meiner 84er. Ich habe schon das ganze Armaturenbrett zerlegt, aber das Problem nicht lösen können.
Bei mir knarrt es aber nur extrem wenn es kühler ist. Ich vermute das mit der Zeit der Weichmacher aus den Kunststoffen entweicht und dann das härtere Material aufeinader reibt. Da kannst du viel schmieren, aber das Problem wird wiederkommen, solange du die alten Teile drinnen lässt.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Ich denke Silikon verflüchtigt sich sehr schnell,
da würde ich "Amor All" Kunststoffpflege nehmen. Wenn man die entsprechende Stelle findet sollte es auch längerfristig ruhig bleiben. Wenn die Stelle gut erreichbar ist, könnte man Filzklebeband dazwischen legen.
stefan
links und rechts zur A Säule habe ich einen Streifen dünnes dunkles Schaumstoff geklemmt .
Man sieht es nicht und ich höre nichts mehr.
Vom knarzen meine ich und nicht im allgemeinen. :-))
Gruß Wolfgang
Da hat man bei GM sicher entweder gespart oder es noch gar nicht gewusst. Ich habe es bei japanischen Autos zuerst gesehen, dass Filzstreifen an Verkleidungen geklebt oder geklemmt wurden. Heute wird so etwas wohl eher grundsätzlich bei Premium-Marken gemacht, denn man kann aufeinanderliegende Bauteile nur mit einer weichen Zwischenlage oder mit Lücke montieren damit es nicht knatscht.
Bei der C4 haben mich Geräusche eher weniger gestört, da dort der Geräuschpegel generell sehr hoch ist. Bei anderen deutlich ruhigeren Autos kann so etwas dann aber nerven.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 3.597 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 4.985 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
Sad Reparatur Löcher im Armaturenbrett Valin 6 10.357 17.11.2019, 10:41
Letzter Beitrag: vettesepp
  Keilriemen quietscht . Vakuum Pump delete kit verbaut nrwmachine 5 12.141 02.10.2019, 13:23
Letzter Beitrag: nrwmachine
Thumbs Down Die Vette quietscht... Yogi61 5 7.615 26.08.2019, 02:09
Letzter Beitrag: Yogi61
