Themen: 24
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo liebe C2-Corvetten,
die Heizungseinheit meiner C2 ist nicht wasserdicht. Ich meine die Schaumstoffdichtung zum Innenraum. Ein Test mit der Gartenspritze lässt nicht unerheblich viel Wasser eindringen. Ich habe versucht, den Heizungskasten auszubauen, um die Dichtung zu erneuern, alle Stehbolzen von den merkwürdigen Muttern befreit und trotzdem ist das Teil nicht auseinander zu bekommen. Ich möchte auch keine Gewalt anwenden. Weiß jemand von euch Profis, was zu tun ist?
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Themen: 106
Bremen
Baureihe:
Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:
66
Baureihe (2):
Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):
51, FL
Kennzeichen (2):
HB—HD 72
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Habe ich schon gemacht
Soweit ich weiß reicht es nicht die Stehbolzenmuttern zu lösen
Bei meiner 66er musste der Kasten im Motorraum ab um dann den Metallrahmen wo der Heatercore dranhängt los zu schrauben, erst dann konnte ich den Kasten innen ausbauen
Schau dir den Core gut an, wäre blöde wenn der nach dieser Arbeit an zu lecken fängt
Das hatte ich bei meinem Pontiac mit Klima und hab das zweimal gemacht
Ich gehe davon aus das du keine Klima hat...
Viel Erfolg und Grüße
Carsten
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Der Heizungskasten ist auch mittig noch befestigt. Ist ne schei... Fummelei, besonders wenn noch eine Klimaanlage verbaut ist. Bei meiner kam das Wasser aus dem Wärmetauscher.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 24
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo Carsten, hallo Matthias,
vielen Dank für eure Tipps, Bilder und guten Wünsche. Ich werde am Wochende an die Arbeit gehen und dann berichten.
Herzliche Grüße Rainer
