Schneckenwelle im Tacho ausbauen
Hallo Experten,
wie bei vielen Corvettes geht bei mir auch der Meilenzähler vom Tacho nicht mehr, weil die Schneckenwellen abgenutzt sind.
Es gibt ja insgesamt drei davon. Meist sind die zweite und dritte hinüber.
Die dritte ist ja leicht zu wechseln, die fällt einem beim Aufschrauben des Tachos ja schon entgegen.
Aber die zweite sitzt an beiden Enden in der Gußform. An einem Ende gibt es ein Lager, das wie eingepresst aussieht.
Weiß jemand, wie man das herausbekommt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Hallo Thomas,
die beiden Schneckenräder sind in Gleitlagern gelagert, die über Presssitze im Gehäuse fixiert sind. Man kann beide Schneckenräder durch Auspressen der Gleitlager demontieren. Das bringt einen aber auch nicht weiter, weil das antreibende Schneckenrad fest mit dem Magneten verbunden ist (genietet/verbördelt). In dem Moment, wenn Du versuchst den Magneten zu demontieren dekalibrierst Du den Magneten. Selber wieder kalibrieren geht nicht, muss von einer Tacho-Fachfirma gemacht werden.
Meine Erfahrung, nachdem ich 2 gebrauchte Tachos gekauft und die Getriebegehäuse getauscht hatte, war, dass sich auch bei diesen nach einiger Zeit der gleiche Fehler einstellte. Wer weiß, was für eine Ätze der Aus- und Einbau ist, verzichtet lieber darauf.
Deshalb habe ich mir bei LI-Corvette den Satz Schneckenräder bestellt (waren so um die 70 Dollar) und den Tacho samt Schneckenräder zu Kaja Tachodienst geschickt. Die haben die Räder getauscht und den Tacho kalibriert, Kosten ca. 220 Euro.
Würde ich wieder so machen, bevor ich rumexperimentiere.
Noch zwei Tipps: - Kaja kann die Schneckenräder selber herstellen/besorgen, vielleicht ist das noch günstiger
                         - Kaja hat Lieferzeit (damals glaube ich 8 - 10 Wochen)
Viel Erfolg! Halt uns mal auf dem Laufenden.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hallo Thomas,
würde mich interessieren was du nun unternommen hast? Hast du es selber repariert, oder zum Tachodienst eingeschickt? Ich habe das gleiche Problem.
Gruß Frank
  Fensterheber und Fenster ausbauen keineAhnung 18 7.691 19.11.2025, 08:27
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 5.338 17.10.2021, 21:01
  Tacho Hersteller C2 Maverick1964 8 9.181 23.09.2021, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Tacho Instandsetzung Jürgen65 1 4.933 11.11.2020, 21:00
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Antenne C2 Coupe ausbauen Maverick1964 2 5.496 13.04.2020, 15:21
