Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Question
Hallo Forum, ich habe die Nebelscheinwerfer über ein Zusatzrelais (weil ja der Minus geschalten wird) mit der Zündung aktiviert.
Funktioniert, wie ich jedoch feststellen muss, leuchten bei mir dann die Bremslichter mit. (Ausnahme das mittlere)
So kann ich also nicht fahren, und mit Begrenzungslicht und Nebler fahre ich jetzt schon jahrelang, das ist m.M. nach nicht notwendig.
Hat jemand schon nur die Nebler erfolgreich mit der Zündung aktiviert? Und wenn ja wie? Oder gibts einen Stromlaufplan zu den Dingern?
Die Suche brachte nur endlose Diskussionen über die Gesetzeslage in den 0er Jahren hervor.
Bin für eure Hilfe schon mal dankbar!
Nimm ein DRL Modul z.B.
https://picclick.de/Auto-Kfz-Led-Tagfahr...95860.html
Da brauchst du keinen Plan vom Auto.
Das Angebot is RIESIG:
ich nehme an du schaltest den Minus des vorhandenen Relais.
Das wird normalerweise über das BCM geschaltet. Hast du dich da einfach drauf verbunden oder hast du die Leitung vom BCM unterbrochen?
Ich schicke dir die Seite aus dem Schaltplan per PN.
Gruß Oliver
Bin einfach auf den Relaiskontakt gegangen, alles andere ist original
Danke Bad Boy, möchte das lieber mit Hausmitteln lösen.
Danke Oliver für den Plan. Kann es sein das der Stromlaufplan für die NSW bei meinem US Modell unterschiedlich ist?
Meine NSW laufen nämlich über Relais 39.
Gruß Daniel
Für solche Basteleien hab ich immer paar Öffner-/SchließerRelais und Sperrdioden in der Wühlkiste...
....und Sicherungen :-)
Grüße Christoph
Hallo Daniel,
ich habe dir eine E-Mail mit dem Stromlaufplan mit Relais 39 geschickt.
Gruß  Oliver
  Nebelscheinwerfer C5 C-556 8 5.096 30.08.2026, 20:03
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Corvette C5 als TT 3.2 Ersatz TTim 114 36.273 09.01.2026, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.810 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Nebelscheinwerfer birne Barbos 5 6.035 23.06.2022, 20:25
Letzter Beitrag: madone
  MP3 Player als Ersatz für CD - Wechsler Pioneer CDX-M2016 kboe 22 45.163 03.04.2021, 08:16
Letzter Beitrag: Braunschweiger
