Nebelscheinwerfer C5
Nachdem ich also viel Spassssssss hatte bei der Nutzung der Suchfunktion und alle möglichen Kommentare, und Hinweise bekommen habe, inklusive einer tollen Einbauanleitung von Terravolt, ist aber immer noch eine Frage offen geblieben:
Passen die Hella Micro DE Nebelscheinwerfer so ohne Umbauten in die C5? Ich meine also: Schrauben los, Serienlampen raus, Hella rein, anschliessen, festschrauben, vergessen...
Kann mir da jemand helfen, evtl auch mit einer Information, wie weit die Realität des Einbaus von meiner obigen Aufzählung abweicht? Feixen (Das Vergessen kann schon abweichen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Cord
Hallo Cord,
du musst die Haltebleche der Hella Scheinwerfer nach unten verlängern.
Normalerweis sind in dem Kit abgewinkelte Haltebleche mit drin.
Diese musst Du nach unten verlängern,da die Scheinwerfer sonst zu hoch hängen.
Gruß Molle Hallo-gruen
Molle, Durchmesser usw stimmt?
Die Serienhalter können nicht wiederverwendet werden?
habe die Micro DE auch verbaut.
Passen problemlos.
Einziges Problem ist die Höhenverstellung, die entfällt.
Habe vor dem Einbau die Höhe am Halter fixiert, das hat auch gut gepasst.
Dann einfach wie die orig. einbauen!
Gruß Uwe
Molle, Uwe, vielen Dank!
Uwe, wie ist es mit der Lichtausbeute, merkt man einen Unterschied?
Cord
ooops ....
Auch ich habe die Hella DE Nebelscheinwerfer eingebaut ... und wollte immer schonmal Bilder vom Einbau und Ergebnis einstellen ...
Klo
Sie liefern DEUTLICH mehr Licht. Vor allem, weil die Serien-Lampen überall hinleuchten (in den Himmel ...) und entsprechend wenig auf der Straße ankommt.
Augenrollen
Der Einbau ist absolut kein Problem, läuft in etwa wie von Cord beschrieben und benötigt fast kein Werkzeug. Das einzig blöde war, den Anschluss für die Glühlampe durch die Gummitülle der Serienlampen zu bekommen. Dann kann man den aber direkt an die Glühlampen in den Hella stecken. Alternativ kann man natürlich auch einfach das Kabel abschneiden, aber dann muss man das Anschlußkabel von den Hella Lampen irgendwie an das Stromkabel bekommen. Daher find ich ist die erste Lösung letztlich einfacher.
Das Problem was Werner schreibt mit den Halteblechen hatte ich insofern nicht, als dass ich den kompletten Halterahmen der Serienlampen verwendet habe. (Geht natürlich nur, wenn der vorhanden ist.) Die Hella Lampen passen da ganz genau rein. Erstaunlich, find ich....
Ich kann jedem, der die Nebler nutzt, nur wärmstens empfehlen, sie gegen die Hella zu tauschen.
Mal schaun, vielleicht find ich am Wochenende Zeit, meine Bilder mal einzustellen.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Hallo!
Könnt Ihr mir sagen, ob die Scheinwerfer links im Bild die originalen Nebelscheinwerfer sind? Und was ist dann das Licht rechts davon, das deutlich weiter hervorsteht? Auf den Nebelscheinwerfer-Schalter im Cockpit reagiert keiner der beiden (im Bild wird nur der Blitz der Kamera reflektiert). Leuchten tut die hervorstehende Lampe, wenn das Begrenzungslicht eingeschaltet ist.
Wenn ja, gibt es inzwischen eine gute LED-Alternative für die Nebelscheinwerfer?
Dankeschön!
Das ist Standlicht wenn ich mich nicht irre
Jupp, eins ist Standlicht, eins, das Größere, Nebel.
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.526 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Nebelscheinwerfer birne Barbos 5 6.265 23.06.2022, 20:25
Letzter Beitrag: madone
Question Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht vegeta 6 13.707 02.09.2019, 19:53
Letzter Beitrag: VetteOli
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 19.202 09.05.2016, 14:45
Letzter Beitrag: öler
  Nebelscheinwerfer EU Modell - welches Leuchtmittel? BoxsterAndy 6 9.578 12.04.2016, 08:55
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
