Ölkühler nachrüsten und ggf. neuer Wasserkühler
Guten Abend,
ich wollte nun gerne mal einen Ölkühler nachrüsten, da mein US Modell keinen hat.
Und da mein Wasserkühler ein paar Beulen hat, dachte ich ich könnte den gleich mit machen.
Gibt es ggf. eine Kombination aus Wasserkühler und Ölkühler zusammen, sodass ich das in einem Rutsch machen kann?
Ja,
den Kühler der LS2 EU Modelle verwenden und den passenden Leitungssatz dazu.Die Netzbreite und dicke ist gleich wie beim LS3 Kühler in der EU Ausführung.
Du hast den ganz dünnen LS3 Wasserkühler,mit dem schmalen Netz,drin wenn keine Motorölkühlung verbaut ist.
Liegt zusammen um die 1.300,- plug and play.
Idee Ist das so wie es bei mir statt gefunden hat?
 L.G. Heribert
So in etwa,nur halt für die C6
(31.08.2019, 08:59)Molle schrieb: Ja,
Danke für die Info Werner.
Sind die 1300€ dann für Wasserkühler, Ölkühler und die passenden Leitungen?
Was muss alles ab damit man das wechseln kann, selbst machbar als Hobbyschrauber?
Wasserkühler und Ölkühler und Getriebeölkühler sind ein Teil.
Jeweils rechts und links ein Wärmetauscher.
Hallo, ein vom Wasser getrennter Ölkühler ist auch nicht schlecht.
Ich habe noch einen ganz neuen C6Z06 Ölkühler hier, den ich nicht einbauen kann, da an der Stelle etwas anderes verbaut ist.
Falls Interesse, bitte PN.
Joachim
Achim  Hallo-gruen
  Schalensitze nachrüsten Recaro / Sparco und Co. Dom 27 29.178 08.05.2026, 06:47
Letzter Beitrag: stocky
  Neuer C6 EU Schlüssel, Handsender, Key fob, Fernbedienung PGR28 8 3.313 16.04.2026, 19:35
Letzter Beitrag: PGR28
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.730 11.03.2026, 16:40
  Neuer Schlüssel C6 HeinzW 99 67.319 02.05.2025, 01:27
Letzter Beitrag: homo
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 8.593 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
