Themen: 35
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
Moin Moin
Hab da paar Unklarheiten welcher Themp Sensor für was zuständig ist.
Der in der Ansaugbrücke vorne ist ja für das ECM denk ich.....dann is ja noch einer
Fahrtrichtung rechts unten im Block mit so nem Flachstecker ..2 Kabel...ist der fürn E-Lüfter ?
Und wo bekommt die Temp Anzeige im Auto die Werte her ?
Danke
Gruß Frank
Themen: 17
Wetter/Ruhr
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979, schwarz
Hi Frank,
Der Sensor für die Anzeige ist auf der Fahrerseite am Block zwischen der Mitte zwischen den Ausläsen am Motorblock.
LG
Stefan
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Je nach Baujahr :-) Temp-Anzeige vom Motorblock Fahrerseite zwischen den 2 vorderen Zylindern. Beifahrerseite hinten ist für den E-Lüfter.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 35
(12.08.2019, 22:28)daabm schrieb: Je nach Baujahr :-) Temp-Anzeige vom Motorblock Fahrerseite zwischen den 2 vorderen Zylindern. Beifahrerseite hinten ist für den E-Lüfter.
Ja genau ..so isses
Hab mich nur gewundert ,das der E-Lüfter nicht läuft ...macht er aber glaub ich erst ab 114 Grad
Vielen Dank
Themen: 35
(12.08.2019, 22:27)StefanW schrieb: Hi Frank,
LG
Stefan
Danke !
Gruß Frank
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Der E-Lüfter ist im Serienzustand ein "Notlüfter", ja. Der geht erst kurz vor knapp an.
Viele Grüße, Martin
18436572
