Fehlermeldung bei C7 GS, Servo ohne Funktion
waren gestern mit der C7 unterwegs. Bei der Hinfahrt kam schon die erste Fehlermeldung " Lenkradschloss überprüfen".
Konnte ich mit der OK Taste wieder entfernen.
Dann bei der Heimfahrt plötzlich komplett Ausfall der Servolenkung. Fast unmöglich mit dem Ding zu fahren. Motor abgestellt und wieder gestartet. Jedoch nach 15 Sekunden das gleiche wieder. Nach vier Versuchen habe ich aufgegeben.
Wir wurden dann abgeschleppt und nun steht die GS in München beim Geiger.
Kennt jemand dieses Problem ?
Blöde Frage , aber ich hatte den Schlüssel in der Mittelarmablage . Kann dadurch der Funk gestört worden sein ?
Walter
Mittelarmablage stört nicht,
Weiter kann ich nicht sagen.
Sind die BATTERIE ok?
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Ein bekanntes Problem. Dafür gibt es für einige Fahrzeuge einen Rückruf von GM. https://my.chevrolet.com/recalls
Schade immer in einer Sprache die ich nicht spreche
Wo is das Pröblem ??
Link anklicken >>VIN ( Fahrgestelltnummer ) eingeben >> FERTIG
Dan siehst du ob dein Fahrzeug betroffen ist.
Notfalls Text kopieren u. in z.B. GOGGELE Übersetzer einfügen.
Habe meine Fahrgestellnummer gerade in dem GM Portal eingegeben.
Siehe da . Es gab eine Rückrufaktion wegen dem Servo-System.
Mein Fahrzeug ist da auch betroffen, jedoch wurde es bei meiner Corvette noch nicht durchgeführt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Walter
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 2.589 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  C7 ohne Heckspoiler?? Axel Pfeiffer 8 3.239 07.08.2024, 13:31
Letzter Beitrag: silberfalke
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 2.553 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 1.764 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  AFM delete und mögliche Fehlermeldung Chevyvette90 4 4.133 23.03.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
