AFM delete und mögliche Fehlermeldung
Eine Frage in die Runde...
Wenn AFM per HP Tuners deaktiviert ist würde dann eine Fehlermeldung erscheinen wenn die AFM Aktuatoren
an der AGA ausgesteckt/stillgelegt werden?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Du solltest die entsprechenden DTCs unter "Engine Diag" ebenfalls disablen:
Haken weg bei SES Enable und Haken setzen bei No Error Reported
Heinz kann da sicherlich noch mehr zu sagen.....
die Fehlermeldungen müssen natürlich entsorgt werden. Paar andere kleinere Änderungen bedarf es bei einer Seriennocke auch damit alles auber fehlerfrei bleibt
Bei mir war ein AFM-Aktuator abgebrannt. Habe beide Aktuatoren ausgebaut und Sicherung F32 gezogen. Die DTC-Problematik hat dann Werner mit 4 HP Tuners Token erledigt. Keine Probleme mehr Augenrollen .
Stefan
Nach abstecken des Kabels am AFM kam prompt die Fehlermeldung, Stecker wieder dran und Fehler gelöscht. Somit ja die Fehlermeldung kommt auch wenn AFM deaktiviert ist.
Daraufhin haben mit HPT ein paar Einstellungen vorgenommen, heute wird die neue AGA ohne AFM Klappen geliefert und die Tage eingebaut,
dann sehen wir ob es funktioniert hat bzw. ob die Fehlermeldung weg bleibt!
  Fehlermeldung bei C7 GS, Servo ohne Funktion fischbu 5 8.058 11.08.2019, 15:50
Letzter Beitrag: fischbu
  Fehlermeldung bewerten kasawumbu 3 11.897 11.12.2018, 14:33
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Fehlermeldung: Hinterachsfunktion außer Betrieb Carpat 20 13.752 01.05.2018, 16:48
Letzter Beitrag: Happytiger911
Thumbs Up AFM Zylinderabschaltung bei C7/Z/GS mit Automatik maseratimerlin 46 33.318 10.04.2018, 00:08
Letzter Beitrag: C6-Baby
  Mögliche Reifengrößen C7 goec2468 1 3.414 20.09.2017, 09:03
Letzter Beitrag: Selection
