Fehlermeldung bewerten
Hallo Leute
bin heute mit meiner Dicken gefahren und nach dem 3 mal starten steht die Fehlermeldung " Lenkradschloß Wartung " auf dem Display. Habe ich dan mit OK bestätigt und ist nicht wiedergekommen. Wie ist die Meldung zu bewerten, als kleiner Ausrutscher der Elektrik oder was gefährliches. Ich stelle mir das etwas Lustig vor wenn bei 100 das Lenkradschloß zugeht.
Hallo Kasawumbu,
das ist eigentlich bei der C5 und C6 altbekannt, der Sperrbolzen wird durch ein kleines Motörchen und Plastikgetriebe rein und rausgefahren.
Wenn der nicht auf ganz offen gefahren werden kann dann meldet der Endschalter kein Erfolg und dann startet die Maschine nicht.
Ständiges Ärgerniss in C5 und C6 da die Plastikzahnräder gammeln und der Bolzen dann nicht frei gefahren wird.
Wenn das gleiche Thema bei der C7 hochkommt (C7 Technikforum) dann hat GM aber ganz schön was verpennt.
Falls der Fehler wieder kommt dann einfach nach Lenkradschloss suchen, das Thema ist ein Dauerbrenner.
Ralf
Auch das noch!
Hat die C7 ein mechanisches Lenkradschloss?
Edgar
Hat die C7 nicht ein elektronisches Schloss...? Wo ich diese Fehlermeldung bei C7 Fahrern im Umfeld mal am Rande mitbekommen habe hatte der eine entweder gerade gefühlte 60 °C im Cockpit, bei einem anderen war wohl die Batterie platt. Meldung kam jeweils immer nur bei Startvorgang und nie währen der Fahrt und nach 2 - 3 Versuchen konnten die normal weiterfahren ...am besten in die Werkstatt zum cross check da man Verschleiß an Flachbandkabelsteckern oder dem Kabel selber wohl bei der Laufzeit eigentlich ausschließen kann ( könnte/ müsste ). Selber in 4 Jahren C7 / C7 Z06 keine Fehlermeldung in dieser Richtung.
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
  AFM delete und mögliche Fehlermeldung Chevyvette90 4 4.102 23.03.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Fehlermeldung bei C7 GS, Servo ohne Funktion fischbu 5 8.133 11.08.2019, 15:50
Letzter Beitrag: fischbu
  Fehlermeldung: Hinterachsfunktion außer Betrieb Carpat 20 13.932 01.05.2018, 16:48
Letzter Beitrag: Happytiger911
