Fragen zur Klappensteuerung
Oh ne stimmt, da hast du natürlich Recht. Wir sind ja im TRACK und PTM-Mode Wet.
Aber yup, werde meine Handhabe beibehalten Prost!
Hab mir eien 12V Funkckschalter eingebaut.
Dieser hat Platz in der Sicherungsbox und überbrückt die Sicherung 42.
die Stromversorgun erfolgt über eine separate 12V Batterie aus einer Garagenfernbedienung,
damit kann ich mit einer Fernbedienung, egal welcher Modus eingestellt ist die Klappen öffnen oder schließen.
Hab mich auch entschlossen den Funkschalter einzubauen, werde ihn aber mit Komponenten aus China selbst fertigen.
Hallo jungs,
Als Elektriker kann ich euch sagen das es auch
Ohne Strom und Fernbedienung mit ein kippschalter funzioniet, evtl von unten an der
Sicherungskast angeschlossen und in Cockpit
führen
Ciao
Hallo Raischu,
Du schreibst:
"Habe jetzt die Sicherung 42 rausgemacht damit die Klappen offen bleiben. Aber ein anderes mal wäre ich lieber leise unterwegs, daß so dann aber nicht möglich ist."
Du könntest mit einer alten Sicherung und Kabel den Strom am Steckplatz 42 abgreifen und einen Schalter (mit fliegender Sicherung) dazwischen klemmen...
Grüße Christoph
Das habe ich davor gemeint.
Vorteil, jederzeit veränderbar unauffällig, da keine teile zu sehen sind .
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
den Funkschalter kann man auch unsichtbar im Sicherungskasten verbauen.
(14.07.2019, 11:28)flashy schrieb: Hallo Raischu,
Du schreibst:
Hallo flashy,
das mit dem Kabel und dem Schalter hört sich gut an.
Gibt´s ne Möglichkeit, das Kabel in den Innenraum zu verlegen, ohne das man das Auto großartig zerlegen muss?
Guten Morgen,
entlang der  Haubenentriegelungszüge durch die vorhandene Gummimuffe in den Innenraum - kein bohren, schnippeln oder sonstwas nötig und vollkommen unsichtbar beim wieder entfernen.
Wolly #108
... oder mit Funkfernbedienung in Form der Mild2Wild lösen.
  Zugang zur Batterie ROCA 34 9.689 11.11.2023, 13:19
Letzter Beitrag: Stefan68
  Von C6 nicht zur C7, dafür zum Camaro 6th Gen uwe123 212 94.435 26.10.2020, 06:50
Letzter Beitrag: mkittler131
  Frage zur Lüftungsautomatik / Umluft im Automatikmodus bbgain 9 10.411 16.04.2020, 18:10
Letzter Beitrag: bbgain
  Frage zur Sitzautomatik bei Inbetriebnahme/Ausstieg bbgain 4 4.212 16.04.2020, 09:14
  Ein paar Fragen an die Technik-Kenner lamihh 0 4.274 28.06.2019, 16:42
Letzter Beitrag: lamihh
