Frage zur Sitzautomatik bei Inbetriebnahme/Ausstieg
Wertes Forum
Als Neuling kommen halt allmählich Fragen hoch. Vorab: Bedienungsanleitung ist gelesen.
Es geht um die automatische Sitzeinstellung. Immer derselbe Schlüssel wird verwendet, Sitzposition und Ausstiegsposition sind gespeichert. In der Bedienungsanleitung steht auch, dass nach dem Einsteigen gelegentlich der Speicherknopf mit der Nr. 1 nicht funktioniert bzw., dass eine Taste an der Sitzverstellung (z. B. Sitz vorfahren) kurz betätigt werden muss, damit danach mit Hilfe des Speicherknopfs die gespeicherte Funktion wieder abgerufen werden kann. Daher meine 1. Frage:
Warum ist das so, warum funktioniert der Speicherknopf nicht direkt?
Dann: Mein Schlüssel ist angelernt auf meine Speicherposition. Theoretisch müsste die Vette, wenn ich eingestiegen bin, meinen Schlüssel erkennen und meine Sitzposition usw. automatisch einstellen. Macht sie allerdings nicht, auch nicht, wenn ich die Tür schliesse und den Startknopf ohne Pedale betätige, auch nicht, wenn ich das Fahrzeug starte. Ich muss jedes Mal, insofern ich beim Aussteigen selber oder sich durch Ausstiegsautomatik etwas verändert habe/hat, selber den Speicherknopf drücken. 2. Frage:
Was übersehe ich hier, was mache ich falsch, dass diese Automatik meinen Schlüssel (obwohl gespeichert durch Verkäufer) nicht kennt und der Sitz nicht automatisch in meine Position fährt?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Björn
so genau habe ich das auch noch nicht verstanden, aber ich meine festgestellt zu haben:
Nur wenn jemand anderer mit dem zweiten Schlüssel das Auto benützt, wird dessen gespeicherte Werte eingestellt. Und erst wenn du wieder mit deinem Schlüssel fährst, kommt deine Speicherung zum Einsatz.(Immer auch vorausgesetzt, der andere Schlüssel bleibt weiter weg.)
Also, so wie bei einigen anderen Auto´s, das deine Einstellung jedes mal bei Benützung des Schlüssels aktiv wird, ist da irgendwie nicht.........
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Prost!  Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Benutze die Suchfunktion, ( Memory Sitz , C7 ) da wirst du fündig.
https://www.corvetteforum.de/showthread....itz+%2C+C7
Zitat:Maximale Sitzverstellung
Wenn die Sitzlehne nach vorne
geklappt oder nach hinten gestellt
ist und den Teppich berührt, können
die Speicherpositionen möglicherweise
nicht abgerufen werden. Den
Sitz und/oder die Sitzlehne vom
Teppich weg bewegen, bis die
Speicherpositionen abgerufen
werden können.
Edgar
Das Problem hat sich durch das erneute Verstellen von Ausstiegsposition gemäss Zitat-Posting von Edgar-Maseratimerlin gelöst. Ich hatte das in der Bedienungsanleitung gelesen und diese Verstellung bereits vorgenommen, allerdings zu geringfügig, anscheinend.
Danke für die Hilfe.
  Zugang zur Batterie ROCA 46 33.883 22.10.2026, 12:26
  Alles eine Frage der Farbe: Drago Schmidt können auch gut aussehen ;-) jag_c7 53 31.616 10.09.2025, 23:06
Letzter Beitrag: waltf62
  Frage zum Automatikgetriebe Luk89 6 5.120 14.06.2025, 15:55
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  NAVTOOL Installation, Frage zu RCM Chevyvette90 2 4.505 27.03.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Frage zum Track-Bildschirmlayout MikeG 11 15.123 16.11.2020, 13:53
Letzter Beitrag: BFM
