C4 1987 Abgas sekundärpumpe entfernen und Anhang
Moin Leute.
Die ansaugspinne ist runter neue wasserpumpe kommt rein da ist mir aufgefallen dass die sekundärpumpe smog pump nicht mehr sauber läuft und da die ja nur für den Katalysator zuständig ist damit er schneller warm wird. Wollte ich die austauschen gegen einen delete kit .
Was ist mit den ganzen Leitungen und Schläuchen muss ich die alle entfernen oder kann ich dir einfach nur blind mit Stopfen Versehen. Hat das von euch schon einer gemacht? Ist das ein großer Aufwand?
mein Tipp: Finger weg, das ist definitiv eine Arbeit für einen Autosattler.
DIY wird hier nichts, wenn Du keinen textilen Berufsbackground hast !
Edit: Ich hatte das eigentlich in dem Thread mit dem Verdeck geschrieben .
So passt das natürlich nicht zum Thema, sorry.
Bye !
Erik
Warte noch auf Erfahrungen??
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Es ist natürlich immer heikel, Ratschläge zu geben was die Veränderung an der Abgasregelung anbetrifft.
Aber es gibt einige, die den ganzen Mist rausgeworfen haben. Ziehe einfach mal die Stecker von den zwei Ventilen ab, und beobachte was passiert. Falls kein Fehler gesetzt wird, verschließe alle offenen Anschlüsse und gut isses.
Reiner
Alles klar. Danke für die Info
:C3spin: Patriot
Was Reiner schreibt ist richtig, keine Auswirkung auf AU, Motorlauf, Fehlermeldungen usw.
Gruß Andreas
Hat das eigentlich Auswirkungen auf die HU? Überlege auch Kaltlaufregler, Kats, Pumpe zu entfernen, evtl. Fächerrkümmer. Habe jetzt H-Kennzeichen. Aber frage mich inwieweit das dann beim nächsten TÜV evtl. Probleme macht? C4_Coup_blk_60.png
Gruß Hallo-gruen
René
Moin Leute,
So delete kit ist drin Motor läuft super ruhig neuer Keilriemen ist auch drauf. Kein quietschen Mehr 🤘😁
Hast du mir einen link? Bin interessiert.
Gruß jan
https://www.ebay.de/itm/Smog-Air-Pump-De...3381114011
Druck dir am besten die beiden Fotos aus. Jede schraube hat ihren Platz. Die Lima muss auch etwas nach links verschoben werden.
Anleitung:
https://mercuryspinning.blogspot.com/201...e.html?m=1
Viel Erfolg
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.424 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.528 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.306 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 7.174 28.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: molimde
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 16.558 15.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Legend32
