1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus
Hi Gemeinde,
so das ein oder andere Problem hat man ja leider immer an der Vette (zumindest ich). Bin insgesamt sehr zufrieden immer noch. Jetzt ein neues Problem, wo ich einfach mal Ideen bräuchte oder jemanden, der es auch lösen kann (groß Schrauben an Getriebe usw. mache ich nicht):
Beim meinem Doug Nash 4+3 fliegt immer der 4te Gang heraus sobald ich das Fahrzeug rollen lasse und er in den lastfreien Betrieb geht sprich Schubbetrieb im 4. Gang und die Drehzahl heruntergeht beim langsamer werden. Der Schalthebel springt dann irgendwann nach vorn in den Leerlauf. Beim Bremsen bzw. Bergab noch verstärkt, weil die Schwerkraft mitwirkt. Solange leichte Last im 4ten Gang anliegt bleibt der Gang drin.
PS: Kupplung, beide Kupplungszylinder und Schwungmasse sind recht neu. Kupplung geht seitdem viel leichter zu treten, der Schleifpunkt kommt viel früher natürlich. Fährt sich sonst super. Vorher war das Problem allerdings nicht.
1. Irgendwas mit der neuen leichtergängigen Kupplung nicht i.O.?
2. Im Getriebe die Schaltgabeln irgendwie nichtmehr fest genug arretiert?
3. Getriebeöl?
4. Schaltgestänge?!
5. Kann wer helfen:)?
Gruß Thomas
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 606 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: wolfsblut
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.615 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.282 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.867 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.396 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
