Themen: 12
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Silber
Baureihe (2): C7 GS
Baujahr,Farbe (2): 2019
@badboy
wenn ich Zeit hab komm ich mal zum Stammtisch. Perzl kenn ich schon. Ich hoffe ich sitze dann schon in meiner GS
könnte knapp werden nächste Woche, im Augenblick warte ich auf den Anruf von Steppe dass sie geliefert wurde.
viele Grüße Uli
Themen: 28
Baureihe: C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2016 Laguna Blue met.
Moin zusammen
Ich war gestern beim TÜV wegen Freigabe der Reifen. Der TÜV hat keine Unterlagen zu anderen Größen auf der Serienfelge. In seinem PC sind lediglich die org. Größen der Z06 hinterlegt. Also 285/30 19 und 335/25 20. Habe mit Michelin telefoniert bezüglich PSS 4S , auch da gibt es offiziell keine Freigabe für die C7 Z06. Das ist mein aktueller Stand.
Gruß Dieter
Themen: 243
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
(27.03.2019, 17:24)INJA schrieb: (26.03.2019, 23:45)Corvetterene schrieb: Ich habe bei meiner C7Z06 die Hankook 345 hinten und die 285 vorne eingetragen inkl,Typisierung!(Kosten fürs eintragen in Österreich 408,-)
Sperrt man die Prüfer bei euch nicht ein, wenn sie Scheiße bauen ?
Berechtigte Frage, Ingo. Ich werde diese Experimente an den Autos nie verstehen.
Edgar
Themen: 15
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
(25.03.2019, 17:17)knork schrieb: Die Z06 ist kein normales Auto. Es gibt nur 3 verschiedene Reifen, die für dieses Fahrzeug eine Freigabe haben. Einer davon ist ein Winterreifen, der andere ein Semi-Slick, der im Z07 Paket enthalten ist und eben der Supersport ZP. Irgend einen anderen x-beliebigen Reifen darf und sollte man nicht fahren. Man kann den Hersteller bitten, eine Freigabe auszustellen - aber es gibt ehrlich gesagt nicht viele Reifen, die für dieses Fahrzeug nutzbar sind.
Wenn ich mich nicht irre, gibt es vom Gesetzgeber her keine Freigabe nach Reifenmarke/Type mehr, Größe, Lastindex, Geschwindigkeitsindex,.. natürlich schon.
Ob es nicht sinnvoller ist den Reifen zu verwenden, den der Hersteller ausgiebig getestet hat ist natürlich eine andere Frage.
Götz
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
28.03.2019, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 16:09 von INJA.)
Die Freigabe vom Reifenhersteller benötigt man bei Änderung der Größe.
Sie beinhaltet :
Abrollumfang, Achslast, Felgenbreite, Topspeed.
Eintragung per Einzelabnahme.
Mein Spruch mit dem " Prüfer " bezog sich auf den 285er Hankook K107.
Der ist nur bis 300km/h zugelassen und nichts für die Z.
Da gehört der 275er drauf. Evt. auch der 295er.
Bei der GS würde es gehen
WIe immer alles ohne Gewähr
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
Ganz zum schweigen über den Einfluss auf die Assistentzsysteme ....die über klare Parameter im Programm zugreifen....
Themen: 36
(28.03.2019, 21:44)oalex schrieb: Ganz zum schweigen über den Einfluss auf die Assistentzsysteme ....die über klare Parameter im Programm zugreifen.... Bei geringen Abweichungen unter 1% passiert da mal garnix. Selbst gleiche Größen von unterschiedlichen Herstellern könne größere Abweichungen haben als der Wechsel von 335er auf 325er.
Themen: 15
Baureihe: C7
Laut TÜV Nord gilt als Richtlinie bei der Beurteilung von abweichenden Reifendimensionen folgende Regel: Der Abrollumfang darf nicht mehr als 4% kleiner als der der kleinsten und nicht mehr als 1% größer als der der größten in der Betriebserlaubnis genehmigte Reifendimension sein.
Als wir in den Niederlanden wohnten, haben wir auch deutlich größere Reifen auf unserer Hinterachse unseres SLK montiert (in NL kräht da kein Hahn nach und auch der "TÜV" nicht).
Den elektronischen Helferlein war es egal.
Götz
Themen: 27
Baureihe: C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe: 2011 gelb
Kennzeichen: RüG GS ?6?
Baureihe (2): C7 ???
Baujahr,Farbe (2): 201? Schwarz
Kennzeichen (2): RüG ZC7
Baureihe (3) : C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) : 1992
Kennzeichen (3) : ???
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo, dies ist für mich ein sehr interessantes Thema und
da ich gerne auf meine C7Z06 hinten die 325 25 20 Michelin 4S und vorne die 275 30 19 Michelin 4S als non Runflat machen würde wäre es hilfreich und klasse, wenn von denjenigen, die solch eine Eintragung haben, eine Fahrzeugschein Kopie zur Verfügung stände. Kann mir da jemand von euch helfen? Gerne als PN näheres…
Beste Grüße
Joachim
Themen: 27
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo noch mal,
jemanden mit den entsprechenden 325 sowie 275 Eintragungen allerdings auf der C6Z06 habe ich gefunden.
Nur brauche ich das für die C7Z06…….
Bitte um Hilfe
😊 Joachim
Achim
