Themen: 8
Baureihe: z06
Baujahr,Farbe: 2010 atomic orange
Baureihe (2): 2010atomic orange
Baujahr,Farbe (3) : z 06
brauche wieder einmal Reifen für die Hinterachse...
Normal sind ja die 335 25 20 hinten auf der C7 Z06 meine Frage,
Gehen auch 325 25 20, oder wieso ist das nicht möglich? Kenne mich nicht wirklich mit Reifen aus.
Ich dachte immer das eine 10er Breiter oder kürzer möglich wären.
Warum? Nun der 325er kostet 190 Euro, der 335er kostet 430 Euro. Ich finde es Wahnsinn wie da wieder
zugegriffen wird.
Themen: 8
Baureihe: z06
Schade das keine eine Antwort geben kann
Themen: 41
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow
Die Z06 ist kein normales Auto. Es gibt nur 3 verschiedene Reifen, die für dieses Fahrzeug eine Freigabe haben. Einer davon ist ein Winterreifen, der andere ein Semi-Slick, der im Z07 Paket enthalten ist und eben der Supersport ZP. Irgend einen anderen x-beliebigen Reifen darf und sollte man nicht fahren. Man kann den Hersteller bitten, eine Freigabe auszustellen - aber es gibt ehrlich gesagt nicht viele Reifen, die für dieses Fahrzeug nutzbar sind.
Themen: 39
Rein rechnerisch gesehen sollte das gehen, der Umfang des Reifens verringert sich um lediglich -0,8%, das sollte im Rahmen der Toleranz liegen. Nur ist die Größe nicht in den Papieren eingetragen und aus Erfahrung bei meinem TüV weiss ich, das bei der HU immer die Reifengröße im Schein abgeglichen wird. Ob die Größe überhaupt eintragungsfähig ist, wäre dann die nächste, spannende Frage.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
25.03.2019, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2019, 17:41 von BAD BOY 2015.)
Laß dir die Größe eintragen
Hankook
VA : 275/30 ZR 19 (96 Y) XL (LI: 96 / 710 kg) / 9,0 bis 10,0x19
HA: 345/25 ZR 20 (104Y) XL (LI: 104 / 900 kg) / 12,0 bis 13,0x20
Hat ne Freigabe bis 310 Km/h
335 25 20 = Runflat daher der Preis
Die oben genannten sind KEINE Runflat
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 32
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 8/2015 Dunkelgrau
Kennzeichen: UU-ZR1
Baureihe (2): C3 Chrommodel
Baujahr,Farbe (2): 1972 Sunflower Yellow
Kennzeichen (2): ZR-1 verkauft
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1995 dark rose
Kennzeichen (3) : ZR-1 Verkauft
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Ich habe bei meiner C7Z06 die Hankook 345 hinten und die 285 vorne eingetragen inkl,Typisierung!(Kosten fürs eintragen in Österreich 408,-)
Musst natürlich ein Reifenpannenset mitführen weil ja keine Runflat!
Hinten habe ich statt der originalen ET59 die ET41 Felgen eingetragen das ist schon mal 18mm breiter pro Seite😄!
Das Auto fährt super und ich habe keine Probleme damit! Mit den ZP Reifen bin ich bei 8 Grad Außentemperatur fast abgeflogen!(Glück gehabt einige andere nicht)
Mfg Corvetterene
Themen: 12
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Silber
Baureihe (2): C7 GS
Baujahr,Farbe (2): 2019
ich werde mich bei meinem TÜV Spezialisten erkundigen ob er 325/25R20 per Einzelabnahme bei der GS eintragen kann. Wie gesagt es sind ja nur 0,8 % weniger im Abollumfang. Breite auf der 12 Zoll Felge eher besser als bei 335.
Grüße Uli
Themen: 33
Das dürfte kein Problem sein, denn die 335 er ( kompl.ZR1 Bereifung )sind auf dein Auto schon freigegeben.
DeinTÜVer soll mal unter deiner VIN nachschauen.
Themen: 83
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
27.03.2019, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2019, 17:24 von INJA.)
(26.03.2019, 23:45)Corvetterene schrieb: Ich habe bei meiner C7Z06 die Hankook 345 hinten und die 285 vorne eingetragen inkl,Typisierung!(Kosten fürs eintragen in Österreich 408,-)
Sperrt man die Prüfer bei euch nicht ein, wenn sie Scheiße bauen ?
Themen: 33
27.03.2019, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2019, 18:20 von BAD BOY 2015.)
@minicorvette
Servus, komm zum nächsten Stammtisch.
Stammtisch 5.04.2019
Gasthaus Perzl in Lohstadt, ab 18.00 Uhr.
Da können wir Quatschen ,will auf meine GS die VA : 275/30 ZR 19 (96 Y) X 345/25 ZR 20 (104Y) XL auf ZR1 Felgen eintragen laßen
