Scheinwerferabdeckung C1 1959
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Die Scheinwerferabdeckung passt nicht zu den Zierleisten auf den vorderen Kotflügeln.
passt mei mir auch nicht 100%ig
aber das sieht bei Dir schon extrem aus ...
Viel Erfolg beim Biegen ...
El Corvettista
Das war damals bei meiner 59er auch so. Ich hatte mir eine Form aus Hartholz gebaut um die Enden der Lampenringe einspannen zu können.
Dann vorsichtig gebogen bis es passte. Ergebnis, besser als vom Werk.  Feixen
[Bild: 35302037af.jpg]
Matthias
Danke Matthias, das werde ich gleich ausprobieren und das Ergebnis posten.
Hallo Matthias, hast Du vielleicht zufällig ein Foto gemacht. Wie schaut die Form aus?
Wenn Du kein Bild hast kannst Du sie mir vielleicht ein bisschen beschreiben.
Danke im voraus und LG Dietmar
Moin, moin,
bei meiner C1 sitzt dort ein Übergangsstück (Chromformteil, ca. 6,5cm), welches Zierleiste und Blendring überdeckt und optisch gut miteinander verbindet.
Ist das nicht Standard ?
BG
Lothar
Da liegt aber "biegetechnisch" noch deutlich mehr im Argen.
Der riesige Spalt vom inneren Lampenring zur Karosserie gehört da auch nicht hin.
(17.03.2019, 23:05)amdi schrieb: Danke Matthias, das werde ich gleich ausprobieren und das Ergebnis posten.
Hallo Dietmar,
das ist schon zu lange her, Foto habe ich nicht. Ich habe mit dem Dremel ins Hartholz ein V gefräst so dass die Nase der Lampenringe dort rein passte.
Dann in den Schraubstock eingespannt und gebogen.
(18.03.2019, 13:16)C1-Cruiser schrieb: Ist das nicht Standard ?
Nur 1961 und 1962.
(18.03.2019, 13:39)JR schrieb: Da liegt aber "biegetechnisch" noch deutlich mehr im Argen.
Die Lampenringe sind oftmals nur krumm und verzogen, kann man alles wieder hinbiegen.
Matthias
1, Das mit der Überlappung war immer so und ist "Serienstand" gewesen. Im Prinzip ist das Auto überrestauriert, wenn man es beseitigt.
2. Die Lampenringe scheinen eine gewaltige Streuung zu haben. Ich habe einige Sätze davon, einige passen wie angegossen, andere nicht.
Cord,
zu 1. Schau dir mal bitte alte Bilder oder Verkaufsprospekte an, da passt es auch. Es ist also nicht "überrestauriert" nur weil es bei deiner nicht 100% passt.  Großes Grinsen
zu 2. Mittlerweile gibt es jede Menge Nachbauten am Markt, sogar mit GM Nummer.... da lässt die Passgenauigkeit leider zu wünschen übrig.
Matthias
  C1 1959 Befestigungspunkte rechte Fußraumverkleidung Beifahrerseite momike 4 6.376 21.01.2022, 21:01
Letzter Beitrag: momike
  C1 Kupplungseinstellung ab BJ 1959 PeterMeyer4 2 6.855 28.05.2021, 10:56
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  1959 C1 Plastikleiste unter Frontscheibe innen Harley71 2 7.326 24.01.2020, 16:31
Letzter Beitrag: Harley71
  1959 C1 Bremsflüssigkeit Harley71 7 14.604 14.10.2019, 10:38
  Sperrdifferential C1 1959 amdi 3 14.178 03.04.2019, 20:46
Letzter Beitrag: C3Berlin
