C1 Kupplungseinstellung ab BJ 1959
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Bei meiner C1 BJ 1959 muss ich die Kupplung (Spiel und Weg) neu einstellen.
Ich habe die üblichen Beschreibungen aus den Reparaturhandbüchern (Corvette Servicing Guide und Repair & Tune-Up Guide) komme aber nicht damit zu recht.
Auch die Suchfunktion hier im Forum hat nichts ergeben.
Hat jemand von Euch eine vernünftige Beschreibung der Kupplungseinstellung für eine C1 ab BJ 1959?
Im Voraus vielen Dank und viele Grüße
Peter
Smile
Hallo Peter,
nach Eurem Besuch bei mir habe ich auf Deinen Tip hin bei mir die Kupplung nachgestellt. Es ging problemlos nach der Beschreibung im Operations Manual.
Wenn Du den Federsplint und die Scheibe von "1" entfernt hast must Du den "2 swivel" soweit herausdrehen bis Du kein Spiel mehr auf der Druckstange hast, dann 2 Umdrehungen wieder reindrehen.
Das Pedalrepositionig hab ich noch nie gemacht, da kannst Du den Pedalweg deutlich reduzieren. Ist m.E. aber ne Mordsfummelei im engen Fußraum, nicht empfehlenswert in unserem Alter!  Kopfschütteln
Grüße Rudi
Hallo Rudi,
vielen Dank.
Mein Hauptproblem liegt in der Einstellung der Feder die den Pedaldruck unterstützt. Hier muss man den Winkel so einstellen, dass bei gelöster Kupplung keine Kraft über die Gabel auf das Ausrücklager wirkt. Hierzu findet man sehr wenig Konkretes in den Anleitungen.
Peter
  C1 1959 Befestigungspunkte rechte Fußraumverkleidung Beifahrerseite momike 4 6.376 21.01.2022, 21:01
Letzter Beitrag: momike
  1959 C1 Plastikleiste unter Frontscheibe innen Harley71 2 7.325 24.01.2020, 16:31
Letzter Beitrag: Harley71
  1959 C1 Bremsflüssigkeit Harley71 7 14.603 14.10.2019, 10:38
  Scheinwerferabdeckung C1 1959 amdi 11 17.856 06.04.2019, 19:12
Letzter Beitrag: amdi
  Sperrdifferential C1 1959 amdi 3 14.178 03.04.2019, 20:46
Letzter Beitrag: C3Berlin
