1959 C1 Plastikleiste unter Frontscheibe innen
Guten Morgen,
bin gerade an meiner 59er an einer "Light-Resto" bevor es nächsten Winter richtig zur Sache geht ;-)
Will den kommenden Sommer aber erstmal fahren.
An meiner Frontscheibe (ist noch die originale) ist zwischen unterem Scheibenansatz und Dash-Pad im Innenraum eine gebogene, ca. 1 cm breite Plastikleiste angebracht (geht über die komplette Dash-Cover Breite). Es schaut so aus, als ob diese Leiste von innen aufgesteckt ist und NICHT zur eigentlichen Scheibendichtung gehört. Ich kann mich aber auch täuschen... Es sieht auch so aus, als ob diese Leiste links und rechts an der A-Säule angesetzt ist und nicht komplett um den inneren Scheibenrahmen läuft...
Ist das so?
Wenn ja - wie nennt sich das Ding?
Wenn ja - ist es irgendwo zu bekommen?
Hab's in der Assembly Manual und in den einschlägigen Katalogen leider nicht gefunden.
Würde es noch machen, bei mir ist die Leiste total spröde und es ist auch schon ein Stück raus gebrochen.
Zur besseren Erklärung 4 Fotos anbei...
Danke für jeden Tipp + Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
unten am Scheibenrahmen gibt es keine Plastikleiste. Dort ist nur der Gummi der auf dem Dash Board aufliegt.
[Bild: 37730402fk.jpg]
Matthias
Dann ist das wohl der total ausgehärtete Scheibengummi...
  Frontscheibe Ben201 18 20.511 31.05.2022, 16:22
Letzter Beitrag: fl
  C1 1959 Befestigungspunkte rechte Fußraumverkleidung Beifahrerseite momike 4 6.376 21.01.2022, 21:01
Letzter Beitrag: momike
  Kotflügel von innen gegen Steinschlag schützen Marius 58er C1 6 9.113 12.08.2021, 08:59
Letzter Beitrag: Marius 58er C1
  C1 Kupplungseinstellung ab BJ 1959 PeterMeyer4 2 6.854 28.05.2021, 10:56
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  1959 C1 Bremsflüssigkeit Harley71 7 14.604 14.10.2019, 10:38
Letzter Beitrag: Harley71
