ölthemparaturgeber wohin
Hallo zusammen,möchte meiner C3 Bj78 statt der Uhr eine Ölthemparaturanzeige gönnen.allerdings habe ich bisher nichts gefunden wo ich den Geber reinschrauben kann.Hat das jemand von euch schon mal gemacht.das einzige was ich noch machen könnte währe in die ölablassschraube,müsste dann aber den geber 1mm abdrehen und ihm dann ein gewinde von der grösse der ablassschraube verpassen.Für Tipps schon mal Danke im vorraus gruss sheepy.
Und jedes Mal das Ding beim Ölwechsel abschrauben...
Es gibt zumindest beim BB Schraublöcher beim Ölfilter und entlang der Wanne links im Block.
Aber die Werte wären ziemlich verfälscht.
In einem anderen Auto habe ich mal eine richtig fette Schraube in die Ölwanne geschraubt,
innen eine Mutter dagegen. Die Schraube war hohl gebohrt, und dort war dann der Fühler drin.
Dazu muss die Ölwanne aber ab.
Gibt es nicht auch (Universal-)Adapter für den Ölfilter mit entsprechendem Anschluss?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Die 82er hat übrigens serienmäßig ein Ölthermometer. Der Geber sitzt unten links am Block. Da sollte also eine Bohrung sein.
Gruß, Alex
? Ich habe bei meiner 82 Öldruck aber keine Öltemperaturanzeige.
Bombe, dann hat jemand gebastelt... 1981 wanderte die Uhr ins Radio, dafür gab's ne Öltemperaturanzeige:
[Bild: b8cdbf82f2_1024.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Super,danke für die Info.
Bei mir sieht das so aus.
Ich habe die Uhr unten links drin.
https://www.bilder-upload.eu/bild-9b28bd...1.jpg.html
anstatt der Uhr hätte ich bei meiner 77er auch gerne eine Öltemperaturanzeige unten links.
mal sehen was da geht,wer hat es schon umgebaut,Aufwand ?
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...ensor.html
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin,auf dich ist Verlass,jetzt fehlt nur noch eine Erklärung auf deutsch,enlisch lesen ist nicht so meines
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 8.625 09.04.2020, 16:33
Letzter Beitrag: Daedalus
  Wohin gehört dieses Kabel im Motor don1977 8 5.783 21.12.2017, 16:14
Letzter Beitrag: Oeli
  Wozu dient und wohin gehört dieses Teil? mbille 13 6.338 24.01.2011, 13:42
  Brauche Hilfe: Wohin gehören diese Shims? vs 8 4.530 14.06.2010, 18:15
Letzter Beitrag: vs
  Wohin mit dem Warndreieck? Qubi 5 3.494 10.02.2010, 11:03
