Bitte schaut Euch mal das rote Kabel an und sagt mir was das sein könnte bzw. wo es hingehört. Bei genauem hinsehen seht ihr auch zwei schwarze Kabel die einfach angeschnitten sind
Wohin gehört dieses Kabel im Motor
Könnte die Motorraumbeleuchtung sein!?!
Der Schalter sitz ja daneben...
Mfg. meStefan
08.12.2017, 22:13
Der Choke wird am Zündungs-Plus angeschlossen. Bei mir habe ich den am Sicherungskasten abgegriffen.
08.12.2017, 22:15
Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke. Bei den anderen müsste man wissen, wo sie enden.
09.12.2017, 01:03
Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke und braucht "Plus" vom Sicherungskasten. Das weiße Teil auf den Bildern ist ein Lastwiderstand von der nachgerüsteten Zündanlage.
Ich würde das rote Kabel entfernen und durch ein längeres ersetzen, das direkt vom Sicherungskasten mit Strom versorgt wird (z. B. von dem AUX Anschluß). Dann funzt Dein Choke wieder und alles ist gut. Viel Erfolg & Gruß... René
10.12.2017, 10:52
So Jungs,
das rote Kabel haben wir wieder auf Zündungsplus geklemmt und die Vette läuft auch wieder. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1666186 Zwei Fragen noch zum besseren Verständnis. Bei meiner 69er ist das doch etwas anders mit dem Choke oder täusche ich mich? Bin zu faul bei den Temperaturen in die eisige Garage zu gehen und selbst zu schauen. :-) Und wenn das Kabel nicht an Plus angeschlossen ist, dann ist doch die Kaltstartvorrichtung ständig aktiv und damit zu fett oder sehe ich das falsch?
21.12.2017, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2017, 12:18 von C 3 Volker.)
Wenn kein Strom an der Startautomatik anliegt geht die interne Heizung nicht und die Startklappe geht nicht auf . Das ist als würde man immer mit gezogenem Chocke Fahren. .
C 3 Volker V 8 aus Freude am Tanken
21.12.2017, 14:14
Das war sicher auch der Grund, warum der Motor restlos abgesoffen war. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1666186 |
Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum | TCorvette | 7 | 1.170 |
13.01.2024, 14:30 Letzter Beitrag: Dranner74 |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 25 | 3.156 |
19.07.2023, 18:24 Letzter Beitrag: perlen |
Nach längerer Fahrtzeit Motor aus | holgivette | 10 | 2.723 |
16.06.2023, 18:39 Letzter Beitrag: Z06FAN |
Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor | halikarnas07 | 0 | 1.233 |
24.01.2023, 23:14 Letzter Beitrag: halikarnas07 |
Power Windows Motor | Piti | 0 | 1.295 |
20.12.2022, 06:41 Letzter Beitrag: Piti |
