Wozu dient und wohin gehört dieses Teil?
Eigentlich wollte ich nur nachsehen, warum die Beleuchtung in der Konsole sowie der Zgarettenanzünder nicht funktioniert. Also: Konsolenabdeckung demontieren und nachsehen.
Und siehe da, die Lampen liegen einfach nur rum, der Zigarettenanzünder ist nicht angeschlossen und ein weiteres Bauteil befindet sich dort, was so sicherlich nicht dorthin gehört. Frage
Bevor ich mit der Demontage weitermache, hole ich mir dann doch lieber mal kompetenten Ratschlag. Das Teil sieht aus, als wenn es etwas mit Vakuum zu tun haben könnte. Das ist aber nur eine Vermutung. Es hat elektrische Anschlüsse, die aber nirgendwo verbunden sind wie auch die Befestigung.
Hilfe!! Wer kann helfen?
Mike
P.S. C3 1973
Könnte was mit der Klimasteuerung zu tun haben.
Hast du AC ( Klima ) drin ?
Hallo Günther,
nein, ich habe keine AC. Es sieht auch nicht so aus, als ob jemals eine AC verbaut war, zumindest finde ich weder im Motorraum noch innen irgendwelche Anzeichen.
Mike
Sieht für mich aber trotzdem nach Vakuumleitung aus. Heizung bzw. Lügtungsklappen?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
ja da ist Vakuum dran, sieht man doch an der Schlauchmarkierung.
Ausserdem noch Strom - Also was kanns grossartig anderes sein als ein Ventil?
Jetzt steckste mal die beiden Schläuche direkt zusammen und guckst mal was passiert.
Natürlich muss der Motor dazu laufen.
Höchst wahrscheinlich wird damit irgendwo eine Klappe in der Lüftung auch und zu gemacht.
OT an
Was sind das für Fußmatten und woher hast Du sie ?
fragenden Gruß Edgar
OT aus
Zunächst mal herzlichen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben um mir zu helfen.
@Zuendler
Vakuum hatte ich schon erkannt, an Ventil aber (mangels Erfahrung) nicht gedacht. Sobald ich die Zeit habe (nächstes Wochenende), werde ich Deinen Vorschlag ausprobieren. Mal schaun, was sich tut.
@Maseratimerlin
Die Fußmatten habe ich von Corvetteamerica. Da ich momentan in Brüssel bin, habe ich die Bestellnummer nicht greifbar. Kann ich aber bis morgen besorgen, sofern Du Interesse hast.
Mike
Danke Mike, da kann ich ja mal suchen.
Gruß Edgar
Edit: Die Bestellnummer wäre doch ganz gut, da die Farben im Katalog überhaupt nicht
erkennbar sind.
Danke
Hallo Edgar,
ich sende Dir Details morgen per PN.
Mike
Gruß Edgar
erkennbar sind.
Danke
Aber im online Shop sind die Farben drin Schnuller
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.469 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.448 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.546 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 4.426 14.10.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Wozu dient diese Feder? Grauwe 21 9.040 04.12.2021, 20:13
Letzter Beitrag: Abe Simpson
