Wie nennt sich dieses Teil?
kann mir einer sagen wie sich der Switch innerhalb der schwarzen Plastikabdeckung und das Ventil darunter schimpft ? (eventuell Teilenummer)
Ist ne 81er
[Bild: fbfcc9bebb_album.png]
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hallo Chevyvette90,
ich habe dieses Teil in meiner 84er auch noch drinnen und nennt sich nach meinem Benutzerbuch "Lufteinspritzungs-Reaktions (AIR)-System.
Gehört also zur Luftanreicherung des Kat´s. Wie da die genauen Angaben in Englisch sind, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Aber da kommt bestimmt noch was von Anderen...
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
In meiner 81er-Literatur sind Zeichnungen und originale Teilebezeichnungen - allerdings keine Teile-Nrn.. Die 82er hat wohl das gleiche A.I.R.-System, daher auch dazu ein Bild. Vielleicht hilft es ein wenig.
Viel Erfolg.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Dank euch, das hilft mir schon weiter...
@oll-doll
Sind die Skizzen aus dem Service Manual?
Ich denke ich benötige auch so ein Nachschlagewerk  Augenrollen
Moin die Skizzen sind aus dem Chilton , das Ami Selbermachen- genauer wird es im GM Servicemanual bzw Shop Manual für das passende BJ. Den chilton gibts im Netz zum Schlauchen
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1c401a098...BkZg&ntb=1
Es Lebe Das 6Liter Auto
Ja, die Fotos sind aus dem Chilton. Grundsätzlich empfehlenswert ist auch das hier mit ca. 750 Seiten: https://www.zip-corvette.com/81-shop-ser...anual.html. Darin habe ich zu deiner Frage aber nicht mehr gefunden als im Chilton.
Gruß Reiner
81er Shop Manual ist bereits auf dem Weg, danke nochmals Yeeah!
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.454 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.308 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.441 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.424 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.363 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
