Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Vorab, es geht NICHT um meine C3, sondern um das flying Sofa.
Also den 1953er Oldsmobile 98 Sedan 4-Türer. Sorry dafür
Damals waren anscheinend Stoff/Filz mit Leder kombiniert und zwischen die Blattfedern gelegt.
Die vergangenen 66 Jahre haben diesem Material deutlich zugesetzt und daher wird es Zeit für etwas neues.
Am besten wäre ein rund 65mm breiter Kunststoffstreifen (Meterware) geeignet, welcher beidseitig eine kleine Wulst aufweist.
Ich habe diese Dinger bisher nur für italienische Sportwagen und nur mit 50mm Breite gefunden ?
https://shop.historicracing.de/epages/31...RW-11-0691
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 74
vielleicht findest Du hier was Du suchst...
https://mgaguru.com/mgtech/suspensn/rs108.htm
beste Grüße
Claus
Themen: 80
Baureihe: C 3
Danke, leider ist auch diese Zwischenlage zu schmal - ich brauche 65mm - 2 1/2 "
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Wozu den Wulst? Die Blattfeder der C3 hat auch Plastiklagen ohne Wulst dazwischen, wenn ich das grad richtig weiß...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 14
Baureihe: Caprice Classic
Baujahr,Farbe: 84, weiß
Baureihe (2): C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2): 76, red
frag doch einfach mal bei den Jungs hier an: www.guk.de. Die fertigen auch nach Maß wenn es sein muss. Würde dir da eventuell zu druckbeständigen Teflonlagen raten. Aber die Leute wissen da bescheid was ihre Sachen können.
Rayk
Themen: 80
Baureihe: C 3
(10.03.2019, 23:18)daabm schrieb: Wozu den Wulst? Die Blattfeder der C3 hat auch Plastiklagen ohne Wulst dazwischen, wenn ich das grad richtig weiß...
Seitenhalt + Anlehnung ans Original
Themen: 80
Baureihe: C 3
(10.03.2019, 23:22)caprice83 schrieb: Hallo,
Rayk
erstmal vielen Dank, mal sehen was die morgen sagen
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Also wenn die Zwischenlagen Seitenhalt brauchen, hast Du aber andere Probleme 😂
Themen: 80
Baureihe: C 3
Es wird eben meist so angeboten und war auch original seitlich mit einem Wulst versehen.
Themen: 14
(11.03.2019, 12:26)stocki26 schrieb: Es wird eben meist so angeboten und war auch original seitlich mit einem Wulst versehen.
![[Bild: 35255258bs.jpg]](https://up.picr.de/35255258bs.jpg)
Die gibt es in verschiedenen Breiten. Nennen sich Unterlagen für Tankbänder. Die werden unter das Tankband gelegt mit dem der Kraftstofftank an den Lkw befestigt wird.
Rayk
