Steering Column Turnsignalswitch
bei meiner 1981 C3 hat die Längsachse (teleskopic) des Lenkrades ein Spiel von 1-2mm. Wenn ich im Stand mit ausgeschaltetem Motor an der Lenkung wackele. ( nicht wenn ich das Lenkrad drehe - nur Längsachsenspiel)
Das Spiel ist auch das wenn das Lenkradteleskop ganz eingefahren ist. Desto weiter raus desto größer das Spiel.
Weiß jemand ob dieses Spiel normal ist oder nicht.
Hintergrund ist das die automatische Blinkerrückstellung im Stand wunderbar funktioniert, jedoch bei der Fahrt nur ab und zu. Turnsignalswitch ist neu. Ich denke das die die höhere Verwindung beim Fahren das oben erwähnte Spiel nicht zulässt das die Federn des Turnsignalswitches durch die Lenkachse erreicht wird.
Stefan
Spiel ist eher nicht normal. Oben sitzt auch ein Lager. Vielleicht ist das hin.
Dass das Spiel grösser wird bei ausgefahrener Telesäule ist normal, da da Lager eben weiter unten beim
feststehenden Rohr sitzt.
Das obere Lager kann man an Ort und Stelle wechseln . Ist zumindest bei meiner 68er so.
Jim Shea ( aus dem UUS Forum ) hat gute Lenkungsskitzen , wo man ersieht, was Sache ist.
Er hat eine eigene Internetseite, die ich gerade nicht finde.
mfG. Günther
Danke Dir, werde ich mal prüfen...
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
mfG. Günther
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.441 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.249 19.08.2023, 00:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.966 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering C3-Micha 7 4.063 23.01.2022, 10:12
  Steering box heat shield. Wesch 22 17.493 10.05.2020, 15:15
