Tankanzeige springt während der Fahrt
Hallo Leute , die Tankanzeige meiner 71 springt während der Fahrt um 1/4 immer hin und her im Stand stimmt alles könnt ihr mir sagen ob das der Geber ist oder die Tankanzeige defekt ist.Vielen Dank schon mal.
Beim Beschleunigen, Abbremsen und in Kurven bewegt sich die Nadel, das ist normal. Wenn Du auf ebener Strasse konstant geradeaus fährst, sollte die Nadel ruhig sein.
Mach mal die elektrischen Kontakte direkt am Tankstutzen sauber, am besten auch die Masse. 71er hat ein anderes Dash wie meine - evtl. auch dort den Stecker saubermachen. Bei meiner 82er war es ein elektrisches Problem.
wie Hermann schon sagte dies ist normal.
Der Tank hat keine Schwallbleche so springt die Nadel wie wild umher besonders wenn der Tank halbvoll ist.
Peter
Hmm, springt ? Bei meiner 68er ändert sich auch die Anzeige bei solchen Fahrten, aber von springen kann keine
Rede sein. Das vollzieht sich eher langsam, so in 5 Sekunden etwa. Die Anzeigennadel springt hier nicht.
mfG. Günther
...also, falls Originalinstrumente verbaut sind, "springt" da eigentlich nichts. Die Nadel ist ordentlich gedämpft.
Vielleicht ist die Anzeige auch falsch verkabelt...
Michel
Ich tippe nach wie vor auf ein elektrisches Problem. Bei schwappendem Benzin müsste die Nadel doch eher 'schwimmen' statt 'springen'. Passiert es nur in bestimmten Fahrsituationen? Enge Kurven? Schlaglöcher?
Macht meine aber auch ... sobald der Sprit sich bewegt, hüpft die Anzeige Richtung voll .
Kontakte sind alle kontrolliert .
Bekommt demnächst mal nen neuen Geber .
Hallo das die Nadel sich bewegt ist normal gerade in Kurven , aber immer um 1/4 wie so ne Taktanzeige link rechts hatte ich noch nie und das bei gerade aus und ich hatte schon zwei defekte Tankgeber in 20 Jahren
Also meine Tanknadel zuckt vom aktuellen Füllstand immer nach rechts richtung voll...so im 1-2 Sek Takt
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.867 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 4.766 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 15.554 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 6.843 25.10.2023, 19:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 40.183 13.09.2023, 19:27
