Komische Geräusche Antrieb
es gibt wieder mal komische Geräusche bei meiner 72 er C 3.
Es fing eigentlich an gelegentlich beim stärkeren Beschleunigen so wie etwas rhythmisch kurz schleift oder schlägt, schon mehr metallisch.
Das ist nun nach einiger Zeit immer stärker und öfter geworden, in jedem Gang, ich meine Raddrehzahl abhängig.
Wenn man nur leicht beschleunigt ist Ruhe, auch oberhalb von 80-90km/h tritt es nicht mehr auf.
Heute habe ich mal auf der Bühne  alle Räder, Gelenke, Antriebswellen, Kardanwelle mit einem Eisen bewegt und geprüft, ist soweit alles fest, nichts zu sehen das etwas locker ist oder geschliffen hat,
einzig die Abgangswelle im Getriebe hat etwas Spiel, aber das ist wohl normal, wie  ich gelesen habe, die dreht ja auch schneller wie das Geräusch ist,
Ich wollte erst mal nicht unnötig das Diff ausbauen um es zu prüfen.
Was könnte man noch tun?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Bremsbacken sinds nicht ? Kann man mit leichtem Bremsdruck checken, wenn das Geräusch auftritt.
mfG. Günther
nein, nix scheifendes, so als wenn was anschlägt,
wenn morgen das Wetter ok ist versuche ich mal ein Video zu machen,
hab ich sowas noch nie hier eingestellt, wie das funktioniert?
Udo
Schau noch Mal bei den Halbwellen genau nach , hatte ich auch Mal und dann sind die Köpfe wegen ausgeschlagenen Kreuzgelenken auf die 4 Schrauben geschlagen .
Hatte ich auch erst nicht gesehen . Wurde dann immer schlimmer und kurz bevor ich es Glücklicherweise merkte war der Schaden dann schon so groß, das mir wenn ich noch ein paar Kilometer weiter gefahren wäre , mir die gesamte Halbwelle um die Ohren geflogen wäre .
Noch Mal Nachschauen schadet ja nicht .
Gruss Michael
Kaputte Radlager machen auch solche Geräusche.
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
hatte das Problem auch und hab auch an alles mögliche gedacht.
Letztendlich waren es die Metallkappen auf den Ventilen der Hinterräder. Die haben pro Radumdrehung 1x an den Chromzierring der Felge geschlagen.
Wenn Du auch die Chromzierringe hast, mach die mal alle ab.
Bin übrigens nicht der Einzige, der das so hatte ;-)
Tschau Alois...
Hatte mal son Geklimpere an einem Vorderrad.
War eine abgefallene Staubkappe des Radlagers, die im Zentraldeckel der Ralleywheels lag.
mfG. Günther
verdammt, ich verkalke anscheinend schön langsam ....
Aber ich erinnere mich dass ich das metallische klacken auch hatte und ein verschlissenes Gummidämpfungselement daran schuld war.
Das Ding ist aber von unten nur schwierig zu sehen - aber zu erfühlen.
Befindet sich irgendwo zwischen Getriebe und Diff und stützt Zug und Druck vom Antrieb ab.
danke für die Tips, aber es war nicht nur ein leichtes Klappern sondern eher bedenklich,
nachdem ich den Gummi entfernt hatte  glaube ich habe den Übeltäter ohne weitere Probefahrt gefunden zu haben.
[Bild: 34421777vb.jpg]
Udo
Udo
Wieder ein Teil fürs Regal
[Bild: OTTGOS.jpg?format=750w]
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 3.105 02.09.2025, 00:26
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.492 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.701 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.450 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 4.162 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
