Probleme Sitzverstellung
hab Probleme mit meiner Sitzverstellung. Nachdem ich meine C5 mit dem Hochdruckreiniger gewaschen habe, hat meine Sitzverstellung begonnen Faxen zu machen - kann da irgendwo Feuchtigkeit reingekommen sein?
Vor- bzw. Zurückfahren funktioniert noch einwandfrei, jedoch die anderen Verstellmöglichkeiten (Lordosen usw.) funktioniert nicht mehr.
Woran könnte das liegen?
Hallo Patrick
könnte der Erdungspunkt 301 (205) sein.
Zwischen Sitzlehne und Türanschlag hinter der Verkleidung.
Bild im Link 22u.23
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...eport.html
bei der Gelegenheit kannst du ja die restlichen Punkte auch gleich überprüfen.
Gruß Frank
.doc   erdungs punkte.doc (Größe: 27,5 KB / Downloads: 16)
werde ich so prüfen, besten Dank!
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 12.274 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.302 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 20.146 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.595 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 22.063 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
