Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme
hier alle Fakten , die ich bisher zusammen getragen habe:
Corvette C5 Baujahr 2003 US - Import
seit 20 Jahren in Deutschland - Vorbesitzer hatte nie Probleme
angeblich haben die Prüfer seit 2025 verschärfte Prüfregeln
- im Fahrzeugschein sind bei beiden Achsen 17 Zoll Reifen eingetragen - dies ist aber laut Aufkleber im Handschuhfach falsch
- Felgen gibt es keine Eintragung
- bei Auslieferung waren, laut Aufkleber im Handschuhfach Standart Felgen drauf - diese wurden nachträglich verchromt
-  links vorn und hinten sind von den verchromten Original Felgen nicht zu unterscheidende, Made in China Felgen darauf.
- Aufdruck China Felgen vorn und hinten TP-25017x8 1/2 1600LBS
- vorn ist ein 17 Zoller, hinten ein 18 Zoller Reifen (no go beim TÜV- technisch scheint es aber möglich zu sein) drauf
- laut Code im Handschuhfach und Aufkleber in der Fahrertür gehören vorn 17 und hinten 18 Zoll drauf
Meine Fragen:
- Hat jemand eine ABE von diesen China Felgen ? Diese Felgen sind in den USA kein Problem und werden öfters gefahren.
- Darf man auf 17 Zoll Felgen 18 Zoll Reifen aufziehen ?
Ich würde sagen Kauf dir die richtigen Felgen…..
Du kannst auf 17 Zoll Felgen 18 Zoll drauf ziehen, bekommst nur schwer Druck drauf…..🤗
Was vor 20 Jahren ging , ist heute lange nicht mehr möglich
Hier scheint mir einiges im Argen zu sein. Zunächst fährt eine C5 im Original vorne 17" und hinten 18". Rundum 17" gab es nie.
In den USA ist generell nicht so eng wie in D oder Ö beim Thema Felgen. Replikas sind fast Standard, Gutachten braucht es nicht. Keine Ahnung welche Felgen Du genau hast, aber wenn ich schon lese dass es Chinafelgen sind, wird es dafür ziemlich sicher kein Gutachten geben. Somit keine Eintragung möglich.
Du könntest damit einen Couchtisch bauen, oder einen Halter für den Gartenschlauch.
Und welcher Reifenmonteur bitte macht einen 18" Reifen auf eine 17" Felge? Das man derart überhaupt fahren kann, wundert mich sehr.
Mein Tipp: Kaufe einen Original Radsatz für die C5. Alternativ von Schmidt. Recht viel Auswahl mit Gutachten gibt es leider nicht...
LG, Christian
18 Zoll Reifen auf 17 Zoll Felge? Der Witz des Tages...das sind zwei verschiedene Durchmesser und somit gar nicht möglich.
Driving a Corvette is not a crime
Wenn hinten 18" Reifen drauf sind, so sind die auch auf 18 Zoll Felgen montiert, egal was im Fahrzeugschein steht.
MfG.
Zitat: Darf man auf 17 Zoll Felgen 18 Zoll Reifen aufziehen ?
Das würde ich gern mal praktisch sehen, ein YT Video davon wäre toll!
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(06.08.2026, 07:57)Pontiacman schrieb: Du kannst auf 17 Zoll Felgen 18 Zoll drauf ziehen, bekommst nur schwer Druck drauf…..🤗
Das geht sogar ohne Montiermaschine. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Matthias
(06.08.2026, 07:57)Pontiacman schrieb: Ich würde sagen Kauf dir die richtigen Felgen…..
Das ging doch auch schon vor 20 Jahren nicht...oder täusche ich mich?
Draufziehen Ja. Druck wird diese Kombination nicht halten. Bzw. hätte auch vor 20 Jahren keinen Druck gehalten. Kopfschütteln
Kann mir aber durchaus vorstellen, dass dies (ob diese Kombi Druck hält) noch nie jemand getestet hat.
Ich denke... bzw. hoffe ich es mal dass, spätestens nach dem Aufziehen der zu großen Reifen, jeder den Fehler bemerkt hat. dumdidum
@TE:
Ich würde mir, an deiner Stelle, eine original Rad.-Reifenkombination besorgen.
Die China-Felgen als Gartenschlauchhalter nehmen und Gut ist es.
Die wird niemand eintragen bzw. wird es betr. Papiere zu den Felgen eher schwierig werden.
VG
Harald
er hat sich mit den 20 Jahren sicher darauf bezogen, dass der TE aufführt, dass das Auto seit 20 Jahren so in Deutschland fährt.
Ansonsten ist die Anfrage hier so sinnlos, wie sie nur sein kann. Ob jemand eine ABE für Felgen hat mit nur den Angaben "China" und "TP-25017x8 1/2 1600LBS" wird wohl kaum zum Erfolg führen....
Bertram
Hallo Tim11,
das mit den 20 Jahren habe ich mir auch schon so, wie Du schreibst, gedacht.
Mein Post war doch eigentlich nur als humorvoller Zwischenpost gedacht.
Weil es grad so schön gepasst hat. Feixen
VG
Harald
  Corvette C5 EBCM 97-00 TÜV Notlösung? Richard Nestler 0 552 08.10.2026, 16:54
Letzter Beitrag: Richard Nestler
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.201 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.733 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Neue Reifen frankynight 0 1.287 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung Filep26 17 8.364 09.01.2026, 23:53
Letzter Beitrag: Franz13
