übles Knarzen von der Vorderachse
Hi zusammen,
habe beim Überfahren von groben Bodenwellen (also diese 5cm hohen Bremsschwellen) ein sehr lästiges Knarzgeräusch beim einfedern der Vorderachse.
Ich vermute die Auflager der Blattfeder. Kann das jemand bestätigen, da er vielleicht schon ähnliche Geräusche hatte?
vg
Alex
Hi Alex.
Ein heftiges knartzen hatte ich auch erst, kam von den Kreuzgelenken der Hinterachse.
Hier im Forum gab es einen Tip der geholfen hat.
Habe die Zentralmutter (Kronenmutter) nachgezogen.
Alles war gut. ..
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Moin Alex,
die Enden der Blattfeder können das sein, aber auch die Stabilisatorgummis. Habe ich derzeit bei der C5. Muss alle 1000 km mit Keramikpaste nachfetten.
Reiner
Hallo Alex,
bei mir sind es auch immer die Stabigummis.
Zum fetten habe ich oft keinen Bock, weil ich dazu die Lagergummis ausbauen muss.
Also sprühe ich Ballistol dran und die Geräusche sind erstmal weg.
Gruß, Andre'
Ich hatte bei der C5 diese Stabigummis am Knatschen beim Ein- und ausfedern. Da habe ich auch zunächst geölt und gefettet. Das hat nie lange geholfen.
Es handelt sich dabei um die Gummis an denen die Stabis mit den U-Bügeln an dem Fahrgestell aufgehängt sind.
Dann habe ich diese Gummis ausgebaut, komplett entfettet und innen mit Talkum-Pulver fett eingepudert.
Seitdem ist seit vielen Jahren Ruhe.
Genau das würde ich für die C4 auch vorschlagen, denn die Aufhängung des Stabis ist hier gleich.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Ok schaue mir einmal an wo genau das Geräusch herkommt. Talkum habe ich noch irgendwo, Keramikpaste leider nicht, deshalb werde ich erstmal in diese Richtung testen. Sorry Reiner Knutsch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
vg
Alex
  Unwucht/Flattern Vorderachse C4 Vettepotsdam 8 2.294 13.08.2022, 07:59
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 2.318 29.03.2022, 23:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.163 17.07.2019, 22:51
Letzter Beitrag: MickMack
  C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab. SnufflE 4 10.594 20.03.2019, 16:58
Letzter Beitrag: SnufflE
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 20.549 14.02.2019, 12:21
Letzter Beitrag: Dennis
