Mechanischer Fensterhebermechnismus überholen
Hallo Zusammen,
der mechanische Fensterheber meiner 69er C3 müsste überholt bzw. ausgetauscht werden.
Wo bekomme ich die entsprechenden Teile ?
Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung für den Mechanismus.
Ich freue mich über jeden Tip.
Vielen Dank
Teile kriegst bei den Händlern auf der Startseite. Und wie, da besorgst Dir am besten das Assembly Instruction Manual, sollte man eh haben :)
Oder Du findest nen Forumskollegen in Deiner Nähe, der das schon mal gemacht hat.
Lies dich ein bisschen ein , Suchfunktion hilft THreads zu finden hier und wenn der englischen Sprache mächtig,
auch im US Forum. Manchmal gibts sogar Youtube Filme dazu.
Ansonsten ist die Mechanik selbsterklärend. Wenn du die mal erst in der Hand hälst, erklärt sich die Funktion
von selbst.
Anfangen musst du indem du das Türpanel abnimst.
mfG. Günther
...so isses, wenn Du erst mal alle Schrauben gelöst und die Klammer an der Kurbel entfernt hast, geht alles wie von selbst...
Michel
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.774 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.620 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.791 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.811 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 4.185 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
