79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
@Yankee ich mecker doch nicht über Edelbrock :-) Das mit der Nockenwelle, da warte ich erst mal, bis wieder ein paar Ausfahrten/Treffen waren, was andere so dazu meinen. Paar tausend Kilometer sollten noch problemlos drin sein, dann könnte die Öffnungszeit für den einen oder anderen Zylinder etwas kurz werden :-))
Mag auch sein, daß das mit dem kaputten Rochester zusammenhängt. Der letzte ADACler hatte ja die 1er Zündkerze rausgedreht, die war knochentrocken. Theoretisch waren die Zylinder 3 bis 6 völlig ersoffen, Sprit im Strahl nach unten. Und entsprechend viel Sprit war laut Doktor auch im Motoröl... Folgeschäden anzunehmen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin (daabm) ich glaube ich hab noch ne Nockenwelle bei mir rumliegen, die dürfte noch für etwas mehr ... sorgen. Wir sehen uns ja bald, kannst sie dann ja mal anschauen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Es ist halt so, dass du eine Dual plane Spinne hast.
Da sammelt sich der Sprit in der unteren Eben als Pfütze.
Was in die obere rein läuft verteilt sich so auf die Zylinder wie Wasser eben den Berg runter fliesst.
Der Motor ist ja auch nach hinten geneigt, tendenziell wird es eher in die hinteren Zylinder laufen.
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.374 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.374 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.192 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.904 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.752 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
