79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
Hallo zusammen.
Seit vorgestern folgendes Bild:
Kein Zünden erkennbar beim Anlassen, nach etlichen Minuten mit per Schraubenzieher geöffneter Chokeklappe öddelt es erst gelegentlich um dann irgendwann mühsam anzulaufen. Heute erst mit Starthilfe, da die Batterie schon am Ende war.
Läuft dann eigentlich gut, verschluckt sich bei kräftigen Gasstößen aus dem Leerlauf aber fürchterlich. Warm das gleiche Bild...
Schwimmerkammer ist voll, Beschleunigerpumpe spritzt auch sauber ein.
Für mich fühlt sich das an wie komplett abgesoffen...
Hat jemand ne Idee, der ich - mit begrenzten Mitteln auf einem Campingplatz - nachgehen kann?
Schläuche und Leitungen sehen ok aus, messen kann ich leider nicht. Aber wie gesagt, wenn sie mal läuft, ist es bis auf das Verschlucken einwandfrei.
Ach ja: Serienzustand, Rochester und alles was ab Werk so da war...
Viele Grüße, Martin
18436572
Verdrecktes Schwimmernadelventil?
Grüße Christoph
Zündfunke bei abgezogenem kabel zu Masse optisch schön und deutlich?
Driving a Corvette is not a crime
da ist der Rochester wohl hin, bau einen Holley oder Edelbrock drauf. Die symptome hatte meine auch mal, Vergasertausch hat geholfen.
@Jackpot: Schwierig auf nem korsischen Campingplatz...
@Sto: Werde ich morgen mal machen, aber was wäre die Lösung falls schlecht?
@flashy: Ich kann den Vergaser nicht zerlegen, der war 40 Jahre nicht auseinander, die Dichtungen sind hinterher hin. Ichhab zwar nen Riemensatz dabei, aber keine Vergaserdichtungen :(
Viele Grüße, Martin
18436572
falls der Funke schlecht ist, würde ich zum Test ein Kabel direkt von den 12V, zB. Lichtmaschine an die Zündspule legen.
Irgendwo muß doch ein einfaches Meßgerät aufzutreiben sein?
Im Verteiler, wenn nicht elektronisch, Kontaktabstand, lockere Kabel, Kondensator prüfen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zündmodul und Spule nicht außer acht lassen .
Beim Funkentest eine Kerze ins Kabel und dann an Masse.
Funken muss Stark und Kräftig sein.
uuuuund nicht zu vergessen, der ADAC hilft doch in ganz Europa...
Udo
(29.08.2018, 00:06)perlen schrieb: Im Verteiler, wenn nicht elektronisch, Kontaktabstand, lockere Kabel, Kondensator prüfen.
eine 79er hat einen Hei Verteiler, der ist immer elektronisch!
Hat die Corvette Zündkontakte oder Transistorzündung? An die Transenzündung kommt normalerweise nichts dran, sollte funktionieren da du sie ja ans Laufen bekommst... Riecht es stark nach Sprit wenn sie angesprungen ist? Ist der Fehler nach dem tanken aufgetreten?  (Obwohl,  Fehler treten bei unseren Verbrauchswerten immer kurz nach dem tanken auf :-)
Eine Überlegung ist noch wenn sie läuft und fährt. Ob man nicht besser die Finger davon lässt bevor man etwas verschlimmbastelt...
Wünsch Dir/Euch viel Erfolg und trotz dem noch einen schönen Urlaub!
Grüße Christoph
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.732 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 895 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.643 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.013 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.653 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
