Fußraum-Fahrerseite undicht
Question
nach dem letzten Werkstattbesuch bin ich unverhofft in einen starken Regenschauer geraten. Dabei habe ich festgestellt, dass das Dach zwar wunderbar dicht ist, allerdings auf der Fahrerseite links bei den Pedalen ordentlich Wasser rein kommt (mein linkes Bein war vom Knie abwärts getränkt und nach 5 Minuten komplett durchnässt).
Leider konnte ich nicht 100%ig feststellen wo es rein kommt. Heulen
Überlegung 1: Luftauslass
Überlegung 2: Es läuft durch den Spalt der Motorhaube direkt runter
Hatte  zufällig jemand schon mal was ähnliches?
Besten Gruß 😊
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Ich würd eher vermuten, dass eine der zahlreichen Durchführungen durch die Firewall schuld ist (z.b. direkt bei der Pedalerie).
Was würde in der Werkstatt gemacht? Evtl. dort eine Dichtung vergessen oder eine alte wieder verwendet?
Ansonsten kannst mal - je nach Baujahr - die Wasserabläufe/Siebe links und rechts im Scheibenwischerkasten prüfen, ob die verstopft sind.
Evtl. Wasserkasten undicht? Such mal mit einer Taschenlampe den Bereich ab, wo die Scheibenwischer verschraubt sind, ob du da Risse findest. Nach vielen Jahren sieht der Bereich meistens nicht mehr so toll aus.
Danke für die Tipps - werde dem mal nachgehen :)
Schließe mich gleich mal an bei Tropft es auch ein bisschen bei Regen ist aber nicht viel.
Patriot
Ich würde mal mit dem Gartenschlauch einen Schauer vortäuschen lassen. Und mich mit dem Kopf in den Fußraum begeben.
Ich weiß, fast unmöglich aber machbar.
Ich tippe je nach Zustand, auf Durchrostung des Birdcage oder die Verklebung der Scheibe löst sich.
Wasserschlauch/Giesskanne überall draufhalten und vom Fussraum aus beobachten, dann sollte man sehen, wo es reinläuft.
Juaa - werde mal großzügig gucken ob ich da nicht was zugeschmiert kriege :)
Hier kommt es durch:
Und da links vom Pedal tropft es hin:
Wenn man sieht, wo es durchkommt, sollte die Eintrittsstelle einfach zu finden sein. Großes Grinsen
(09.08.2018, 09:19)Hermann schrieb: Wenn man sieht, wo es durchkommt, sollte die Eintrittsstelle einfach zu finden sein. Großes Grinsen
Meine aktuelle Analyse ist wie folgt:
1.) Was fällt aufs Auto
2.) Unterm Lack ist ein geheimes Schwarzes Loch
3.) Das Wasser wird in die Luft darunter teleportiert
4.) Tropfen fallen herab ohne klare Herkunft
Ergebnis: Tropfen sind illegale Auto-Eindringer  dumdidum
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 16.108 29.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tank undicht ESB 20 3.222 17.08.2023, 22:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.917 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 9.892 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 2.049 12.11.2022, 09:44
Letzter Beitrag: RainerR
